Sujets : 5
J'aimerai savoir si c'est possible de modifier le seuil de puissance dans l'onglet des actions via MQTT.
Mon idée est de modifier mon seuil de puissance en fonction de la couleur tempo.
Je voudrai modifier ce seuil via une automatisation dans home assistant.
Pouvez vous le donner la ligne de code?
Merci par avance pour votre aide.
Sujets : 44
Je ne pense pas que tu puisse changer le seuil de puissance dans l'onglet des actions via une commande mqtt
Par contre tu peux activer / forcer le routage en fonction de la couleur tempo et d'autres infos ...
Sujets : 5
(05-01-2025, 07:18 PM)Sgb31 a écrit : Je ne pense pas que tu puisse changer le seuil de puissance dans l'onglet des actions via une commande mqtt
Merci pour ta réponse.
Le forçage du routeur, c'est OK.
Ce que je veux faire c'est en fonction de la couleur tempo, modifier le palier de puissance ce afin que je puisse chauffer mon CE e journée au prix de heures creuses (ça prendra plus de temps, mais c'est pas grave)
Sujets : 44
Bonjour Pompey47
Je comprends ton besoin mais pas évident comme ça à mon avis ...
As tu essayé de mettre une sonde de temp coté CE ?
Afin de gérer la chauffe du CE , ca reste à ce jour le plus précis et efficace ..
