Source des mesures de température
J'ai deux ESP avec la V13.01. Un des deux a une sonde de température avec une donnée que je souhaite récupérer sur  le deuxième.
Sur ce dernier, j'ai donc dans les paramètres cocher la case " Capteur DS18B20 ESP Externe "
Il me demande donc:" Adresse IP ESP-RMS externe : " Mais impossible de la saisir dans le champ proposé!
Vous avez une solution?
Autre question. J'ai l'intension de monter 4 sondes qui seront donc en parallèle réparties sur deux ESP.
L'ESP sera les distinguer mais comment les identifier dans la table paramètres, laquelle est où?
Cdt.
Serge
As tu bien renseigné au dessus ton adresse de cet esp dans la liste des routeurs en réseau?
J'ai eu ce petit pb.
Je renseignais l'adresse de l'esp en réseau.
Et impossible de rentrer l'adresse pour la sonde.
Parce qu'il fallait sauvegarder l'adresse en réseau avant de pouvoir la renseigner pour  la sonde.
Si c'est ça ton pb....
Merci de vos réponses.
Après avoir renseigné la liste des adresses IP des différents ESP, je retrouve les adresses externes dans la source de température.
Mais j'ai eu des bugs avec:
- la liste des adresses qui disparait (local et réseau)! Corrigé avec une nouvelle installation!!
- la page paramètres qui perd toutes ses données et disparition des onglets pour changer de menu! Retour des infos paramètres et des menus par des rafraichissements répétés de la fenêtre!!!
Ce second bug revient de temps à autres. Si vous avez le même phénomène!!
Cdt
