puissance active cumulus négative
Bonjour a tous
j ai réalisé un routeur avec la configuration uxi2 et triac.
j ai passé la ligne du triac dans la bobine qui est soudé sur le capteur uxi2 et la puissance apparait en negatif sur les graphiques . j ai inversé le sens du fil dans la bobine et la puissance est toujours négative.
est ce que quelqu'un a une idée ?
merci pour votre aide
rg
problème résolu
Bonjour.
Tu peux donner une explication.
Cela intéresse peux être la communauté.
2 Routeurs F1ATB en v13
1 linky
(07-01-2025, 05:56 PM)Nanoux_14 a écrit : Bonjour.
la phase du triac qui passe dans le capteur du module UXI2 a un sens , suivant qu on le passe par un coté ou l autre dans la bobine , le signe est positf ou non.
