Sujets : 6
Bonjour à tous, j'ai démarré mon expérience avec le photovoltaique le mois dernier avec une simple installation plug n play de 3kw. Je souhaite maintenant optimiser tout ça avec un routeur mais j'ai un océan de chose à comprendre avant de pouvoir me lancer.
L'objectif final sera de pouvoir router vers mon CE à proximité immédiate du linky mais également de router vers un autre appareil résistif situé à distance avec liaison wifi.
Il me semble que la première chose à faire concerne la prise de mesure au niveau du linky (mono) . J'ai lu l'article (merci André pour ce colossal travail et pour le partage au passage!) concernant les différentes possibilités mais j'ai du mal à trouver les arguments pour le choix d'une solution plutôt qu'une autre.
Sachant que je souhaiterai dans un premier temps simplement pouvoir récupérer sur mon smartphone la puissance instantanée soutirée ou injectée, que me conseilleriez vous? Shelly? UXIX2
Sujets : 11
07-01-2025, 05:39 PM
(Modification du message : 07-01-2025, 05:40 PM par Padawan34.)
Salut Lolo69 et Olivier65
De ton avis je suis d'accord avec toi le Shelly EM est le plus fiable, je viens de commander un deuxième sur le site officiel :
https://www.shellyfrance.fr/shelly-em-2-...IejmjRzugu
ils font une promo avec deux pinces 50A frais de port gratuit
Sujets : 6
ok merci pour vos réponses je vais partir sur le shelly em.
Seul doute sur cette solution : si j'ai bien compris les données sont envoyées sur le cloud shelly et récupérées par l'appli shelly sur android. Cela signifie que cet intermédiaire (leur cloud) est obligatoire ou bien lorsque je mettrai en place le routeur celui-ci pourra récupérer directement les données en local?
Merci encore et désolé pour ces questions probablement basiques
08-01-2025, 05:12 PM
(Modification du message : 08-01-2025, 05:13 PM par grostoto.)
Salut
personnellement, je préfère le UXI2, qui a l'avantage d'avoir un routeur tout en un autonome, sans avoir besoin de l'adjonction d'autres appareils (onéreux), et qui permet d'avoir un systeme qui peut fonctionner sans internet.
Sujets : 17
(08-01-2025, 05:12 PM)grostoto a écrit : Salut
je suis du meme avis
réactivité 30 seuil -50
Suivi sur Domoticz
(08-01-2025, 04:46 PM)Olivier65 a écrit : Seul doute sur cette solution : si j'ai bien compris les données sont envoyées sur le cloud shelly et récupérées par l'appli shelly sur android. Cela signifie que cet intermédiaire (leur cloud) est obligatoire ou bien lorsque je mettrai en place le routeur celui-ci pourra récupérer directement les données en local?
Le cloud n'est pas obligatoire. Tu peux te connecter directement en local sur les shelly.
Sujets : 6
je commence à y voir plus clair, si je résume:
- shelly em : 2 canaux de mesure / recup des info de mesure direct par wifi / communique en wifi avec l'ESP donc réseau dépendant / 55€ livré
- uxix2 : 2 canaux de mesure / recup des infos de mesure necessite l'ESP en wifi / cablé sur l'ESP donc fonctionne meme sans la box internet / 23€ livré
j'ai bon?
Sujets : 6
Bonjour à tous, je rempli mon panier chez ali pour la réalisation du routeur :
- pour la mesure de puissance j'ai opté pour le UXIX2, il est préférable de prendre le JSY-MK-194T ou JSY-MK-194G ?
- pour l'ESP avec le support, sur ce lien (
https://fr.aliexpress.com/item/100500754...pt=glo2fra) j'ai le choix entre ESP32 et ESP32S, un conseil? tous sont compatibles avec une antenne wifi externe?
- me reste à lire les articles pour les actionneurs
merci
Salut a tous,
Je valide également l'utilisation d'un Shelly :-)
Je confirme également que le Cloud n'est qu'une option parmi d'autre sur les Shelly. Le contrôle local est total, j'ai plus d'une vingtaine de module Shelly en MQTT.
En revanche le site officiel est shelly.com shellyfrance.fr est un distributeur. Il resemble a ses sites avec des fausses promo perpétuelles avec des coordonnée à l'étranger.
Tu peux aussi trouver une boutique Shelly sur Manomano.
J'ai acheté pas loin d'une dizaine d'ESP32 38 broches à 5€ sur Ali sans avoir de soucis.
Sujets : 4
19-01-2025, 02:52 AM
(Modification du message : 19-01-2025, 02:56 AM par ablion.
Raison de la modification: trop vite ...
Sorry j'avais zappé l'explication sur le site ... c'est très bien expliqué ....
Hello,
Pourriez-vous m'éclaircir sur l'utilité du Shelly ?
C'est en plus du routeur pour récupérer les infos de puissance ?
Ca marche à part des routeurs ou ils interagissent avec ?
Merci d'avance !
