Sujets : 2
Y a t-il un moyen simple de réinitialiser les 3 compteurs "Energie Active Totale" (Wh) mesurés par le JSY ? (je suis en source UxIx2).
Je suis passé à la v3.01 de la bibliothèque esp32 et de la v8.09 à la v9.02 du routeur via OTA (en activant Erase All Flash before Sketch Upload) mais les valeurs ont été conservées.
Cordialement,
RMS source UxIx2 avec 1 triac (Chauffe-eau) et 2 SSR (chauffages chambres)
Mode suivi de production PV sur seconde sonde du JSY. Installation DIY 2500Wc
Sujets : 52
13-06-2024, 10:40 AM
(Modification du message : 13-06-2024, 10:40 AM par F1ATB.)
Ces valeurs sont stockées dans le JSY, ce n'est pas le logiciel de routeur qui les gère directement.
Cordialement, André.
Sujets : 2
Ok, c'est bien ce que je craignais. Tant pis je vais noter les valeurs à la date t0 et faire la différence plus tard
merci
Sujets : 13
Il faut utiliser le petit logiciel fourni par JSY et se brancher en direct sur le JSY en liaison usb-série avec un ordi.
Pas compliqué mais pas pratique quand le routeur est déjà monté !
Sujets : 22
On peut écrire/modifier ("write") des données dans le JSY-MK-xxx, mais il faut écrire (encore et toujours) du code. La doc précise comment.
J'avais pensé le faire à partir des données du Linky pour mon JSY-MK-333, ET il faut le faire chaque jour au changement de jour. et dans mon cas modifier également la page "Main". beaucoup de modifs qui éloignent un peu plus de la baseline d'André.
