Sujets : 4
Bonjour et, on ne le dira jamais assez, merci André !
ça y est je me lance après des mois de suivi assidu et quelques panneaux solaires plus tard ...
QUESTION V13 : Quelles sont les limitations des nouveaux modes wifi sur le fonctionnement du routeur ? Par exemple est-il toujours possible de gérer des routeurs déportés lorsque le wifi est très limité ou absent ?
J'ai revu la vidéo V13 au moins 13 fois
... mais j'ai bien compris qu'il y avait des limitations mais je n'ai pas compris lesquelles.
Je n'ai pas le wifi tout le temps, je souhaite installer UxI + SSR sur chauffe eau en déporté.
Merci d'avance !!
Sujets : 61
Sans Wifi en permanence, vous n'arriverez pas à échanger entre 2 routeurs Par contre, si vous l'avez de temps en temps avec un routeur, ça sera bien pour au moins recevoir l'heure une fois par jour. Si pas de Wifi du tout, vous fonctionnez sur l'horloge interne De l'ESP 32 pour avoir l'heure.
Sujets : 4
Merci pour vos réponses rapides.
Si je comprends bien :
-Si pas de réseau wifi (pas de box) pas de possibilité d'avoir un routeur déporté : le routeur peut fonctionner en V13 mais tout seul (version Uxi ou 2ou 3 uniquement)
-Avec un réseau wifi, mais sans accès à internet, il est possible de faire fonctionner des routeurs déportés mais avec des adaptations sur la gestion de l'heure.
Ai-je bien compris ?
Y a t'il un moyen de créer un réseau wifi sans box et/ou sans internet ?
En fait, chez-moi j'ai un réseau wifi uniquement par partage de connexion de mon smartphone. Dès que je sors de chez moi, plus de wifi...
Merci bien !
Sujets : 4
Ok super merci, donc je pourrais avoir un réseau wifi, même s'il n'est pas connecté sur internet et du coup, pouvoir avoir des routeurs déportés ?
Merci !!!
De ce que je comprend du routeur V13, il peut fonctionne en point à point:
le routeur esclave se connecte directement sur le wifi du maitre, sans forcement avoir un réseau wifi (produit par la box ou un routeur wifi).
Mais ce n'est que ma compréhension de ce que j'ai pu voir dans les choix proposés pour la connection.
En théorie ça doit marcher: le premier routeur se met en mode AP, le second se connecte sur le wifi qu’a créé le premier.
Amha la solution du routeur wifi donnée par Lolo est préférable. Ablion, oui ça fonctionne sans internet.
Sujets : 4
Merci pour vos réponses !!
Je vais tester tout cela, d'abord sans routeur wifi et si je n'y arrive pas, avec routeur wifi.
Faut-il que le routeur wifi ait une option particulière pour fonctionner sans internet où ils le font tous ?
Merci d'avoir pris le temps de me répondre, c'est super sympa !
(13-01-2025, 02:11 PM)ablion a écrit : Faut-il que le routeur wifi ait une option particulière pour fonctionner sans internet où ils le font tous ?
Je ne les connais pas tous
On parle de routeur wifi mais on devrait parler de borne wifi / point d'accès. Il faut que tu puisses:
- te connecter sur le routeur / la borne en filaire ou wifi (selon modèle). Si tu n'as qu'un smartphone, ça peut limiter les choix.
- diffuser un SSID en spécifiant un réseau
C'est tout !
Sujets : 4
Ok, merci pour ces infos complémentaires.
Je vais chercher tout cela ?
Sujets : 4
14-01-2025, 09:17 AM
Super !! je m'attendais à un invest beaucoup plus élevé ... ! Merci pour la recherche !
Je n'ai plus qu'à attendre de recevoir le petit matériel d'Ali et de tester tout cela ....
Je partagerai les résultats dès que j'aurais monté le Lego (normalement avant la version 20.12
si je ne traîne pas trop)
J'ai reçu mon Cacsi validé ce matin ... c'est parti !!
Merci !!
