Shelly Em sécurité.
Est-il possible ou serait-il possible d'ajouter l'accès au API sécurisé du Selly Em avec un login et le mot de passe?
Merci.
Salut
A demander au SAV de Shelly..
je ne vois pas bien le sens de ta demande, sur ce forum en tout cas.
ou alors je n'ai pas compris la demande (ce qui est fort possible aussi Big Grin )
Si on ajoute un mot de passe sur le module Shelly, le routeur ne peut plus interroger les compteurs. (Je l’ai compris comme ça).
(13-01-2025, 02:00 PM)Chris a écrit : Bonjour
Désolé si je me sui mal exprimé mais c'est bien ça, si on ajoute un login et un mode passe au Shelly Em, le routeur ne peut plus y accéder.
Bon j'ai trouvé comment ajouter le login et le mot de passe dans le code source du Source_ShellyEm.ino
String credentials = String("User") + ":" + String("Password");
  String encoded_credentials = base64::encode(credentials);
  String request = String("GET ") + url +
                  String(" HTTP/1.1\r\n") +
                  String("Host: ") + host + "\r\n" +
                  String("Authorization: Basic ") + encoded_credentials + "\r\n" +
                  String("Connection: close\r\n\r\n");
  StockMessage("Request :" + request);
  clientESP_RMS.print(request);
J'aurai besoin d'ajouter le user et le mot de passe dans le fichier de paramétrage sous l'ip de shelly.
Mais la j'aurai besoin d'un coup de main pour comprendre comment modifier le javascript et le code de réception des valeurs  dans ESP32.
Merci.
Tu as quel modèle de Shelly ? Pour le pro 3Em il me semble que c’est de l’auth digest et pas basic.
Pourquoi vouloir ajouter un login / password au Shelly sachant que celui ci n'est accessible qu'en interne dans la mesure ou on ne met pas de règle Nat en place ???
je ne vois pas la raison de ce step de sécurité sachant que coté accès cloud (éventuellement) , il y a déjà un login/password ?
J'ai apporté la modification que je désirais afin d'ajouter la possibilité de pourvoir accéder à l'API Shelly avec un user et un mot de passe.
J'ai joins le projet modifié à ce post pour ceux que ça intéresse.
La configuration s'effectue dans la page de paramétrage en dessous de l'IP.
Pièces jointes
.zip   Solar_Router_V13_03M.zip (Taille : 95.25 Ko / Téléchargements : 3)
