13-06-2024, 03:04 PM
le routeur est il compatible avec des batteries de stockage ?
Sujets : 54
Le routeur fournit une tension électrique hachée Il faut que le système de chargement de batterie puisse accepter ce genre de tension. C'est pas évident Cordialement André.
Sujets : 0
Mon idée est d'utiliser une sortie Analogique de l'ESP32 ald du Triac, vers une entrée Analogique d'un chargeur de batterie piloté en courant.
Pour vous est ce possible?
Merci de votre réponse
Sujets : 54
Sujets : 0
Sujets : 11
je ne pense pas que le BMS intégré et l'électronique dans ce type batterie plug and play Ecoflow ou marque similaire apprécie de recevoir une tension électrique haché, à part de passer par un relais On/Off
ce n'est que mon avis
Sujets : 2
