Nouvelle install et projet
 je me présente je suis depuis 30 ans encore informaticien (monde des data systeme, réseaux et bureautique) et bientôt à la retraite.
J'ai une formation initiale de technicien supérieur électrotechnique, j'ai enseigné au début de ma carrière pro pendant 5 ans l'électronique et l'informatique industrielle à partir de microprocesseurs et automates programmables ainsi que la création de programmes de gamme d'usinage sur CNC NUM720 en Gcode (plus personne ne fait cela aujourd'hui).
Je suis donc toujours un peu GEEEK et aime bien me lancer de petits defis techno. (arduino, imp 3d, graveur laser, retrofit CNC...)
Ma dernière réalisation a été le chauffage solaire pilote par un Crouzet Millenium 3 (description projet: Description install).
Aujourd'hui j'ai "craqué" pour un kit de balcon 800W (Zendure 279€) avant peut être de passer à plus puissant si je trouve la place sur mes toitures...
j'ai bien sûr signé un CACSI avec Enedis et me suis inquiété (peut être à tord) de m'être engagé à ne pas injecter (pourtant tout benef pour eux car gratuit) et donc me voila ici a lire toutes les supers informations mises en ligne par F1ATB.
J'ai donc un projet de routeur et plein de questions que j'arrive plus ou moins à lever en lisant le site.
Donc encore merci à tous pour votre future aide :-)...
Alain R.
Cool Ne Quid Nimis, Sol Lucet Omnibus !
Bienvenue Alain
Prends le temps de tout bien lire (articles et vidéo d'André, le boss !), tu y trouvera bien souvent la réponse à tes questions et le forum est là pour aider en ++
A très vite ;-) !
Gilles
Thumbs Up
Bonjour à tous, après pas mal de lecture sur le site, et le temps de recevoir le matos de chez Monsieur Ali (pas celui de Marrakech :-) ) le rapide, voici ma réalisation, à blanc sur la table pour l'instant.
Tout semble fonctionner parfaitement , bravo au développeur pour les réglages paramétriques via la page Web! Super aussi l'injection directe du programme depuis le site !
Entrée mesure JSY-MK-194G UxLx2
Sortie sur triac 40A (le ventillo piloté par un relais "arduino") / et sur filtration piscine (idem relais arduino sur pilotage contacteur moteur)
Une question le % de condition est bien celui du niveau "d'ouverture" du Triac quand on le choisi en condition secondaire dans les actions?
J'ai eu aussi une longue interrogation sur l'accès internet ou pas (suis pas certain d'un accès inter étage avec la Box) ainsi que le paramétrage de mise à l'heure/date ou pas...
Reste a faire rentrer proprement le tout dans un boitier.
Mon seul pb aujourd'hui est que je vais devoir changer mon vieux chauffe eau "mécanique" par un avec anode titane donc une carte de gestion électronique du thermostat avec des piles que je vais devoir bidouiller.
Alain R.
A devoir changer, pour quoi ne pas prendre un simple cumulus à thermostats mécanique ... full compatible routeur f1atb ?
perso, c'est ce que j'ai fait en début d'année...
Bonjour en fait la modif du circuit de gestion du thermostat est assez simple, après démontage je m'aperçois que la partie puissance est "activée" par deux relais mécaniques pilotés par la carte de gestion, elle même alimentée directement depuis la phase par un petit transfo 240v/6v et une longue piste sur le circuit imprimé, c'est elle que je vais couper pour dissocier de la puissance qui va devenir variable avec le routeur. Je vais ajouter un relais arduino sur une sortie de l'Esp mis en // sur le contact du relais J/N libéré par le pontage du neutre permanent, de ce fait le thermostat ne sera alimenté que si le contacteur J/N OU le routeur envoi de l'énergie vers le ballon (une autre solution plus simple serait d'alimenter en permanence le thermostat, mais je ne suis pas sûr que cela soit une bonne chose)
Alain R.
