15-01-2025, 10:54 AM
je viens de m'inscrire sur ce forum, qui est vraiment très complet et plein d'informations très bien expliquées, un grand bravo a F1ATB.
J'arrive ici depuis forum-photovoltaïque, je cherchais des informations pour réaliser un routeur, car je viens de mettre en service une instal de 10 panneaux biface DMEGC de 500W avec mo APS DS3_H et passerelle ECU-C, et j'avais bien dans l'idée d'utiliser tout l'excédent de production pour le chauffe-eau, et la filtration de la piscine, voire le réchauffement de l'eau, pour la période estivale.
De plus, nous avons une installation de chauffage au sol géothermique gaz-gaz en panne depuis plusieurs années (fuite on ne sait ou, on me demande 1200€ pour faire juste une recherche de fuite, sans réparer, après avoir déjà dépensé 1700€ pour le compresseur, qui ne marchait donc plus après 3 mois...), je voudrais tout remplacer par autre chose plus écologique (sans gaz) en utilisant sans doute le photovoltaïque... (je rajouterai des panneaux)
jusqu’à présent l'instal n'a pas beaucoup produit, le pic ayant été hier mardi 14-1 avec 2900W.
j'ai déconnecté 2 résistances sur les 3 du chauffe-eau, afin d'utiliser seulement 1000W durant quelques heures d'ensoleillement, le reste se faisant en heures creuses (il faut environ 7h30 a 1000W pour réchauffer le ballon, parfois le PV produit ses 1000W en 3 ou 4h, mais sans routeur on en perd pas mal)
je suis en Vendée, panneaux en surimposition sur toiture avec une pente de 16,7°(30%), peinture coolroof des tuiles sous les panneaux, je ne sais pas si je gagnerais beaucoup en passant a 30° ou 45°.
je projette donc d'ajouter à mon instal:
- un routeur multivoie (éventuellement un 3 voies pour les 3 résistances du CE), ou plusieurs routeurs si besoin, a base de triac et ESP32 (j'avais anticipé en achetant une carte de dev avec un esp32-C3)
- un serveur home assistant a base de raspberry pi CM5 (carte mere encore pas choisie, sans doute Waveshare)
- une applic android perso
quand j'ai besoin je n'hésite pas a réaliser un circuit imprimé (je travaille avec Eagle V4).
j'ai également une install de gestion de l'éclairage a base du projet hapcan (voir sur internet) qui s'appuie sur le bus CAN, je compte mettre cette option sur le serveur home assistant, pour avoir tout sous la main sur un écran central.
du coup il va me falloir développer un module CAN pour la plateforme raspberry.
je serai également a disposition pour partager des infos a ceux intéressés par ces projets.
j'espère ne pas avoir été trop long...
