Aide configuration MQTT
Tout d'abord meilleurs vœux à André, et à la communité des utilisateurs du routeur.
J'ai un routeur version 12.06.
Le routeur se connecte à un serveur MQTT (j'ai une trace qui confirme : rms connecté au broker MQTT)
J'ai paramétré :
- Source des mesures de température / Canal 0 : MQTT
-  Source des mesures de température / Canal 0 / Nom Température : Température canal 0
-  Source des mesures de température / Canal 0 / Topic : routeur/FakeTempMQTT
Avec un PC,  je publie sur le topic routeur/FakeTempMQTT
Du côté de MQTTExplorer , je vois bien le topic avec la valeur que le PC a publié.
Du côté du routeur (page accueil), je vois  Température canal 0.
Cependant la valeur reste à 0.0°C
(peut-être que la solution est le routeur V13??)
Merci;
Régis
Quel est le contenu du message que tu envoies ? Il doit être au format json:
{"temperature": valeur}
Bonjour Chris,
Merci.
En parallèle de mon post , j'avais jeté un œil à la callback dans le code source et j'ai vu que tu avais répondu ...
Et j'ai vu que la valeur devait être au format JSON.
C'était bien ça Wink
