Température ESP32
Serait-il possible de faire remonter la température du circuit ESP32 dans les champs MQTT et en affichage sur le portail web du routeur ?
(Elle doit être dispo facilement car sur un autre projet à base d'ESP32 , openDTU, j'ai cette info)
Pour le contexte: j'ai testé mon instal pendant plusieurs semaines en branchant tout "en vrac" ca fonctionnait, et depuis que j'ai tout enfermé dans un beau boitier, mon ESP32 plante après quelques heures/jours, je soupçonne une montée en température)
(16-01-2025, 03:44 PM)Sysmo a écrit : Serait-il possible de faire remonter la température du circuit ESP32 dans les champs MQTT et en affichage sur le portail web du routeur ?
  cette demande s’écarte un peu du fonctionnement d'un routeur mais pour monitorer l'ESP, pourquoi pas :
  il est possible d'utiliser une sonde DS18B20 pour capter cette info autour de la carte et la remonter en MQTT
  avec une carte a base d'ESP32-S3, il y a une information disponible pour la température interne du microcontrôleur, mais ce n'est pas le cas avec un ESP32 (ou je ne suis pas au courant de cette possibilité)
Merci André Smile ,
Non effectivement je ne souhaite par rajouter de sonde supplémentaire, je parle de la température CPU de l'ESP32 (sonde intégré dans tous les ESP32 je pense : https://www.luisllamas.es/en/esp32-built...re-sensor/) Il doit y avoir "juste" quelques lignes de code pour récupérer la température via API et la rediriger en tant que donnée MQTT.
Lolo69, je pensais aussi à une atténuation de signal wifi à cause du boitier (j'ai un ESP32 sans antenne wifi) mais pourquoi ca marcherai très bien les premières heures et plus ensuite?? Je suis en train, de tester avec le boitier ouvert pour voir si ca résout le problème... Si c'est le cas je sortirai la perceuse pour faire du gruyère et créer une aération ;-)
Je vous mets la température du CPU dans la Version 14.
Super !! un grand merci à vous André pour tout votre travail, ainsi que votre pédagogie sur les vidéos !
J'ai aussi un Opendtu qui tourne, mais je ne vois pas la temp du cpu. Peux tu me dire comment tu fais ?
(17-01-2025, 07:14 PM)Lolo69 a écrit : Code pour recuperer temperature interne
A inserer à un endroit judicieux du code routeur
#include <esp_system.h> // Pour utiliser les fonctions spécifiques à l'ESP32
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(1000); // Attendre l'initialisation
void loop() {
  // Lire la température interne du CPU
  float temperature = (temprature_sens_read() - 32) / 1.8; // Conversion de Fahrenheit à Celsius
  Serial.print("Température CPU : ");
  Serial.print(temperature);
  Serial.println(" °C");
  delay(1000); // Attendre 1 seconde
Après quelques recherches sur le net il semblerait que la température ne soit pas fiable ou que le esp32 n'en est plus,
donc affiche une valeur erronée 53.
 PV 1kw isypower
[quote pid="6996" dateline="1737134053"]
Je l'ai installé cet après midi sur un esp32 avec la version v14. Cela tourne autour des 40deg C.
Je testerai avec d'autres en les chauffant.
[/quote]
Mon premier installe et qui fonctionne renseigne 65deg , le second , dans lequel il n y a que le soft qui tourne, (le reste est a installer), renseigne 79deg.... etrange.
(17-01-2025, 10:56 PM)F1ATB a écrit : [quote pid="6996" dateline="1737134053"]
[/quote]
Merci beaucoup André pour ce magnifique projet.
Je me demandais juste pourquoi avoir cessé de remonter la température du CPU de l'esp32 ? Et idéalement si cette donnée pouvait remonter via mqtt, ce serait le top ! Mais il y a sûrement une raison que j'ignore pour l'arrêt de cette fonctionnalité.
Merci encore.
Bonne soirée,
Sylvain
