pour suivre la production de mes panneaux solaires équipés de différents modèles de micro onduleurs hoymiles j'utilise OpenDTU sur esp32 avec modules nrf24 et cmt et display.
Il y a une fonction très utile qui pourrait peut-être être transposé au routeur solaire et qui permettrait une grande polyvalence et accessibilité pour l'ensemble des utilisateurs.
Je m'explique : il y a un onglet paramètres qui permet d'importer un fichier de configuration pin_mapping.json afin d'utiliser une diversité combinaison de périphériques (profils).
On pourrait avoir un système général qui pourrait être remappé en fonction des besoins et des combinaisons de matériel de chacun (écran, ethernet, led, ....) sans passer par une compilation.
Après, techniquement est-ce que l'esp32 dispose d'assez de place pour embarquer toutes les librairies nécessaires ?
Ce n'est qu'une idée de fonction, mais il est plus facile de modifier juste un fichier de configuration que d'effectuer des modifications avant compilation pour la majorité des gens, je suppose.
Juste une idée....
captures d'écran :
exemple de fichier de configuration opendtu utilisé : .txt à remplacer par .json
nodemcu_esp32_custom_CMTBreakboard-NRF-Display.txt (Taille : 3.9 Ko / Téléchargements : 6)
Un immense merci à André pour tout ce travail et ce partage
bonne journée
Juste une idée....
captures d'écran :
bonne journée
