Sujets : 42
M'intéressant au sujet des afficheurs distants pour un ami à qui j'ai monté un routeur,
je vois que les modèles d'afficheurs sont nombreux, variés et ont bien évolués ces derniers temps (TTGo LilyGO S3, ... )
Pouvez vous m'indiquer quels afficheurs sont full compatibles aux versions de code d'André et dérivés ?
Des liens correspondants sur Ali seraient top ;-) !
Merci par avance aux experts !
Sujets : 54
Sujets : 42
Merci de ton retour.
J'ai bien lu avec attention la post dédié d'explications mais comme les afficheurs semblent avoir bien évolués par rapport à ceux cités ,
j'aimerais bien en savoir + sur la compatibilité des afficheurs que certains utilisent et la multitude d'afficheurs dispo sur Ali , comme par exemple :
- LILYGO® T-Display-S3
- T-Display-Carte de développement LCD
- LILYGO® T-Display-S3 Touch Edition
Gilles
Sujets : 54
Actuellement, il n'y a que la carte référencée sur le site qui fonctionne avec le logiciel.
Toute autre carte, il faut reprendre le logiciel. Cordialement, André.
Sujets : 0
(21-01-2025, 11:15 AM)Sgb31 a écrit : Bonjour André,
Gilles
j'utilise celui-ci depuis 3 mois. RAS tout est OK, sans modifier le code.
https://fr.aliexpress.com/item/100500597...pt=glo2fra
RobotDyn 40A + NF-A4x10. CE 3000w th méca. UxIx2 . Kit PV pnp 2 kW + OpenDtu. Maisonette + affichage routeur v11.20 (Merci André, Raphael591, Lolo69)
Sujets : 0
(21-01-2025, 09:53 AM)Sgb31 a écrit : Bonjour,
Regarde dans le post :
ici des personnes modifié le code pour que ca fonctionne avec un Lilygo avec écran plus grand si c'est ca dont tu parle...
Bonne lecture
Sujets : 42
Ben , on s'est pas compris,
J'ai bien parcouru les différents posts qui traite de ce sujet ... ya pas de soucis la dessus mais c'est difficile d'y voir clair !
Ma demande porte sur l'intérêt d'avoir un recap un peu synthétique de ce qui fonctionne (ou a été testé) avec le code natif et les autres modèles adaptables qui ne manquent pas sur Ali ...
Le mieux est encore de tester et de se lancer donc je pense ...
Merci quand même ;-) !
