Sujets : 8
bonjour
je suis passé a la v13.03 hier soir et ca n'a pas routé le surplus ?
j'ai 2 autre routeur que j'avais debranché ca viendrai de ca?
j'ai fais les tests en marche forcé ca fonctionne bien mais pourtant une injection de 1.6kw
capture de mon action
injection
3200w panneaux photovoltaïque
onduleur reseau hypontech 4000w
routeur V13 avec sur résistance 4000w chauffe eau thermodynamique 300l
routeur V13 sur résistance 1500w sur cumulus solaire thermique 300l
Sujets : 22
21-01-2025, 08:28 PM
(Modification du message : 21-01-2025, 08:29 PM par PhDV61.)
aucune des cases tempo bleu blanc et rouge n'est cochée.
Donc cela ne se mettra jamais en route. Normal.
Pour du routage d'excédent, juste cocher toutes les cases.
Sujets : 8
21-01-2025, 08:54 PM
(Modification du message : 21-01-2025, 08:57 PM par piman33.)
(21-01-2025, 08:28 PM)PhDV61 a écrit : aucune des cases tempo bleu blanc et rouge n'est cochée.
merci sur les autres version j'avais pas
pour un triac avec resistance 3000w decoupe sinus ,train sinus multi sinus?
Sujets : 22
j’ai pris multisinus pour éviter les vibrations des résistances en mode découpe.
Sujets : 10
multisinus aussi pour moi
Sujets : 8
22-01-2025, 09:11 PM
(Modification du message : 22-01-2025, 10:05 PM par piman33.)
merci je vais faire pareil alors
je n'ai plus les routeur qui s'affiche dans home assistant
pourtant il se connecte bien au broker
Connecté, addresse IP : 192.168.1.110 or RMS-ESP32-14966620.local
22/01/2025 21:02:48 : Réception de l'heure Internet
22/01/2025 21:02:48 : routeur_rms_V13.03_maitre connecté au broker MQTT
22/01/2025 21:02:53 : 2025-01-22 : TEMPO_ROUGE | 2025-01-23 : TEMPO_BLANC
Sujets : 55
Attention si plusieurs routeurs, il faut la même version
