Compteur Belge
J utilise un esp8266 avec ce programme pour la lecture à distance.
Comment puis-je faire pour utiliser le routeur via les informations.
Voici le lien du  programme en question..  https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases
Merci pour les infos.
Si vous pouvez vous connecter à un serveur MQTT, vous pouvez utiliser le routeur.
Merci André,
en fait, j 'aimerai me passer de home as.
Et donc prendre les infos de mon esp et utiliser le router sans intermédiaire.
sinon, j'ai le choix d'investir dans le module hollandais a 40€ SmartGateways qui est intégré.
Vu que mon esp capte deja les infos, j'aurai voulu garder la main.
Merci de la solution.
(23-01-2025, 03:42 PM)F1ATB a écrit : Si vous pouvez vous connecter à un serveur MQTT, vous pouvez utiliser le routeur.
Bonjour André et merci pour le travail.
Voici ce que j'ai comme possibilité, étant novice peux-tu m'orienter.
Moi, mais je ne comprends pas bien votre situation et ce que vous souhaitez faire exactement
Vous avez EspEasy, vous pouvez en sortir des données, mais après je ne comprends pas votre besoin.
Cordialement, André.
(27-01-2025, 02:51 PM)F1ATB a écrit : Moi, mais je ne comprends pas bien votre situation et ce que vous souhaitez faire exactement
j'aimerai que le routeur solaire puise lire directement les données de l'esp du compteur directement sans H.A.
Uniquement le routeur et l'esp.
A mon avis je ne maitrise pas encore le principe pour les faire fonctionner ensemble.
Je peux éventuellement donner la main .
