Sujets : 15
Je viens de recevoir mes 2 ESP Wroom pour élaborer les routeurs F1ATB malheureusement je bloque dès le départ (novice dans la démarche).
Lors de la connexion à un port série, je ne vois que COM1.
J'ai vérifié que mon câble USB dialogue bien avec un smartphone, et fais des essais non concluants soit en Windows 7 et 10 sur ces 2 ESP.
Merci de votre aide.
Réseau Enedis 12 Kw triphasé
(26-01-2025, 04:07 PM)AD69 a écrit : Bonjour,
Vérifie dans le gestionnaire de périphérique sa présence.
Vérifie que le driver est à jour...
Bonne journée
Gilles
10 panneaux photovoltaiques 425Wc équipés de micro-onduleurs IQ8ac installés par mes soins
Passerelle enphase envoy-s medered
Un RMS V15.9 pour :
cumulus , actionneur relais SSR ,
pompe piscine avec relais SSR
Une maisonnette Display
Sujets : 15
(26-01-2025, 04:42 PM)Lolo69 a écrit : Tres probablement un probleme de driver uart .
Selon le modele d ESP il faut installer le driver cp2102 depuis ce lien
https://www.silabs.com/developer-tools/u...cp-drivers
Ou alors une ch340 ici https://www.arduined.eu/ch340-windows-10...-download/
Une fois le driver installé redémarre le pc avant de recommencer la procedure
Bravo Lolo69
Très juste avec l'installation du driver.
Je suis arrivé au bout de l'installation. Je vais terminer le capteur UxI et le connecter .
Merci encore
