routeursurplus et fonction en heures creuses?
Bonjour a tous,
J'utilise un routeur v1.20 en uxi2 pour chauffer mon CE et comme il n'y a plus suffisamment de soleil
le soir a 22h02 je vais sur sur l’écran pour" forcer le chauffage pou 30 ,60 ou 90mn.
J'ai cru comprendre que l'on pouvait automatise en commandant tous les jours 90mn par exemple
sauf que je n'y arrive pas....
J'ai essayé  de commandé mon relais 1 SSR en ON/OFF de 00h  a 3h sans succès
J'ai essayé de commander un second relais 2  qui est en fait physiquement le 1 sans succès!
J'ai un second routeur V13.03 "linky" qui me permet de voir ma consommation triphasée totale
auquel je pourrais ajouter un relais ssr identique 40A avec fonctionnement en on/off ?
(ou ce second routeur pourrait il commander le premier relais en câblant les  gpio17 en // ???
Quelle est la bonne solution?
Merci!
12x250w 3kW en vente totale a 0.37c 1000e par an
 enphase 215 depuis2013 Smile
10x430w en autoconsomation depuis2024
Merci Lolo69!
J'ai insisté. pas tres convaincu , j'ai cree une minizone de 16h38 a 16h42 et cela fonctionne mon ballon a ete alimente pendant les quelques minutes.....je n'ai plus qu'a attendre 22h01 pour verifier!
il est bien ce forum ou en moins de quelques mn tu obtiens une aide meme le dimanche 16h efficace
alors que j'ai galere pendant plusieurs jours a tourner autour du pot!
merci a tous!
je vais faire une mise a jour OTA! maintenant!
encore un probleme avec mes "actions :
je veux programmer  une action complémentaire au chauffage en journée avec le soleil:
 faire chauffer de 3h a 6h : (si l'eau a bien ete chaufféé ds la journée, le thermostat du CE limitera
le chauffage)
Je joins les 2 photos : action et le resultat relais .
On voit bien que le relais se branche a 3h  mais ne s'arrete pas avant 6h il continue a chauffer un certain temps!
Pourquoi?  il est bloqué je voudrais que le relais fonctionne suivant le soleil.
Je peux manuellent le forcer a s'arreter mais je voudrais automatiser ?
ou est mon erreur?
Merci de votre aide !
Merci Lolo69,
J'ai sauvegardé et reset mais cette nuit cela n'a rien changé!!
Par contre je remarque que sur le graphique "relais 1" le trait horizontal vers 6h n'est pas franc sur 1cm
il semble trembler vers le bas puis revient net au dela; bizarre
je vais tenter de refaire un essai en decalant un peu les heures er sauvegarder puis reset
Merci de tes conseils!
Marek
Regarde le sujet il parle de l'automatisation pour ton forçage la nuit selon le soleil.
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-838.html
 PV 1kw izypower
Finalement mon probleme est resolu:
J'avais déplacé ma pince ampèremétrique pour faire une mesure sur des panneaux et j'ai oublié (74ans!) de remettre la pince a sa bonne place!!!
merci a Laurent 53 pour ses infos :j'avais pensé mettre un second relais mais j'avais pas pensé a creer un relais virtuel !!
il va falloir que je relise plusieurs fois le sujet pour bien comprendre tous les astuces.
pour l'instant je vais chauffer le matin avant 6h ...je perdrais les eventuels rayons de soleil du debut d'apres midi..
cordialement, marek
