Câblage de panneaux Photovoltaïques à un onduleur en Autoconsommation (DIY)
L’autoconsommation consiste à consommer immédiatement sa propre production d’électricité. Il n’y a pas de stockage de l’électricité produite, ce qui simplifie l’installation, diminue son coût et apporte le plus rapide retour sur investissement.
On reste connecté au réseau public 230v 50Hz pour palier au manque de puissance durant les périodes sans soleil et pour générer une tension 230v bien synchrone avec le 50Hz public.
Il faut préciser que ce type d’installation ne fonctionne pas en cas de coupure de courant par EDF / Enedis.
L’installation est simple et à la portée de tout bricoleur. Les sectionneurs DC et AC sont disponibles pré-câblés chez les fournisseurs de kit solaire.
Dans mon cas, l’installation des sectionneurs et de l’onduleur étant au grenier, j’ai descendu la ligne 230v en sortie de l’ensemble vers mon tableau électrique au RDC. Sur ce dernier, j’ai mis un disjoncteur 20A pour pouvoir couper facilement si besoin ma connexion au réseau 230v de la maison. Les panneaux, comme les différents boitiers, sont reliés à la terre par du 6mm².
MPPT
La première activité d’un onduleur est d’extraire le maximum de puissance d’un panneau solaire en fonction du niveau d’ensoleillement. Cette opération est appelée MPPT (Max Power Point Tracking) ou Poursuite du Maximum de Puissance. Le simulateur ci-dessous montre la courbe de puissance en sortie d’un panneau qui passe par un maximum suivant la charge qui lui est présentée.
Unités électriques du Photovoltaïque
La vidéo ci-dessous rappelle les fondamentaux en électricité pour comprendre les paramètres électriques d’une installation.
Guide d’installations photovoltaïques
L’Union Technique de l’Electricité publie un:
GUIDE PRATIQUE
Installations photovoltaïques raccordées au réseau
public de distribution
UTE C 15-712-1
I
Vous y trouverez des explications et conseils pour le montage. En particulier le sens de branchement des protections AC et DC ainsi que l’ensemble des étiquettes à coller sur :
– les câbles DC à l’arrivée (étiquette + et étiquette -)
– le boitier de protection DC
– l’onduleur
– le boitier de protection AC
– le tableau électrique de la maison où arrive le solaire
– le disjoncteur principal
Ceci afin de réussir votre examen de passage avec le Consuel.
Attention à la sécurité électrique de vos montages. Des panneaux posés au soleil, cela semble inoffensif, mais il y a des tensions élevées.
tout d’abord merci pour vos vidéos qui sont très bien réalisées et documentées.
je suis en train de réaliser une installation photovoltaïque eu triphasé .J’ai 33 panneaux repartis sur 2 orientations (SE et SO sans pb d’ombre)).Je vais passer par un onduleur central hybride pour pouvoir éventuellement stocker avec des batteries.
serait-il possible de me donner le schéma de câblage des panneaux pour éviter les champs magnétiques et autres pbs:
1er MTTP :15 panneaux en paysages répartis sur 5 colonnes de 3 panneaux
2eme MPPT / 18 panneaux en paysages repartis en 4 colonnes de 4panneaux puis 5 puis 5 puis 4.
les câbles sortant des panneaux (environ 1 M)sont livrés enroulés , faut-il qu’ils soient tous déployés ?
pouvez-vous également me conseiller sur les protection DC et AC à installer?
Merci par avance.
Pour le câblage, regardez page 39 et 40 de la documentation UTE
https://f1atb.fr/wp-content/uploads/2022/10/photovoltaique-norme-UTE-C157-12-1.pdf
Vous déroulez tous les câbles des panneaux et une fois en place vous pourrez attacher les excès de câble entre eux et aux rails.
Pour les protections DC et AC, achetez les boitiers pré-câblés adaptés aux tensions et puissances.
le schéma est clair pour moi pour 2 colonnes (sur le document également)mais je n’arrive pas à le concevoir sur 4 et 5 colonnes,ce qui est mon cas.
A qui puis-je demander conseil?
cldt
je suis entrain de faire le schéma de ma future installation PV avec onduleur hybride et une batterie lithium.
J’ai bien télécharger la norme UTE-C157-12-1 que vous proposez.
Cependant pour bien faire les choses il me faudrait la norme UTE-C157-12-3.
En auriez vous une copie?
D’avance Merci.
Bien cordialement
Hervé
Désolé, je n’ai pas de copie.
Merci beaucoup pour vos vidéos très intéressantes !
Suite à celle-ci, je me suis lancé et ai commencé mon installation.
Tout d’abord, comme cette installation est réalisée sur un abri de jardin en dur, j’ai réalisé une nouvelle terre (je l’ai vérifier et elle est à 27,7 ohm.
J’ai commandé mes coffrets précâblés sur https://kitsolaire-discount.com/ et ai déjà placé les 2 coffrets + onduleur Huawei SUN2000-2-6KTL-L1.
Mes fixations à la toiture sont placées et il ne me reste plus qu’à poser les 6 panneaux de 400w.
Tout cela avec votre aide très utile.
Maintenant, je me permets de vous écrire car je souhaite faire vérifier toute mon installation par un organisme agréé afin d’introduire ma demande d’injection sur le réseau (c’est une obligation légale en Belgique). De ce fait, comme mon installation est pratiquement identique à la votre, je me demandais si vous n’auriez pas le(s) plan(s) de votre installation au format AutoCad ou autre système vectoriel de manière à me facilité la vie car le dessin électrique n’est pas mon fort :-(.
Rassurez-vous, ce plan serait mis à jours avec mon installation (plan indépendant de l’installation de la maison).
Si cela est possible, est-il imaginable de me les envoyer par mail privé ?
Un tout grand merci pour votre aide et je vous remercie d’avance pour votre retour.
Bien à vous,
Serge
Bonjour. Merci pour explications très claires, et pour vos encouragements à se lancer dans cette aventure.
Ma question est la suivante : j’ai déjà une centrale solaire officielle de 6Kva en autoconsommation. Je voudrais me lancer comme vous le dites dans une autre
centrale solaire plus petite que je construirais moi même. Puis je raccorder une autre centrale en autoconsommation raccordé sur le réseau EDF ?
Concernant l’onduleur, il faut surement le programmer ! à moins que c’est déjà fait quand on l’achète ? quel fournisseur me conseillerez vous pour une
puissance de l’ordre de 3 Kva ?
Merci d’avance de vos précieux renseignements.
Cordialement. Jean-Paul
Comme vous avez déjà 6kVA, le seule obstacle que je vois, c’est de pas injecter plus de 6kVA par Phase (norme ENEDIS). Si vous êtes en triphasé, c’est facile, sinon il faudra éventuellement brider quelque part si vous dépassez les 6kVa.
Pour l’achat, allez chez des fournisseurs de kits comme kitsolaire discount, allosolar,oscaro power et commandez un kit de 6 ou 8 panneaux avec l’onduleur qui va avec, la protection DC et la protection AC. Après, il n’y a pas vraiment de programmation. Il faut juste installer l’application sur son téléphone. Il y a le côté administratif qui est lourd à faire.
https://f1atb.fr/index.php/fr/2023/03/04/demarches-administratives-pour-le-photovoltaique/
Votre site et vos vidéos sont excellents et ont répondu à la plupart des questions que je me posais pour ma future installation.
Il me reste néanmoins un doute. Je compte installer 12 panneaux TWSolar TH420-PMB7 de 420Wc (Uoc 41.6V, Umpp 34.5V, Impp 12.19A) sur un onduleur Huawei Sun2000L_5KTL-L1 de 5kVA qui a 2 entrees MPPT. Les panneaux seront tous sur toiture avec la meme orientation et sans ombrage. 2 lignes de 6 panneaux en portrait. Ma question : quels avantages et inconvénients entre brancher 6 panneaux sur chaque entrée MPPT ou les 12 sur une seule entrée? (L’onduleur est censé accepter les 2 configurations)
Merci beaucoup de votre aide.
C’est similaire mais je préfère éclater en 2:
– moins de charge par entrée pour l’electronique.
– si une ligne baisse un peu, saletés etc, l’impacte ne sera que pour la moitié des panneaux.
Bien vu!
Le seul intérêt d’en utiliser qu’une seule était de me simplifier la vie plus tard (vu que l’onduleur ne sera pas au taquet) pour ajouter quelques panneaux supplémentaires sur un autre pan de la toiture. Mais vous avez raison, allons y par étapes.
Merci beaucoup de vos conseils.
La vidéo m’a ouvert les yeux merci, je voulais vous poser une question j’ai une batterie l’itium de 15kva et 12 panneaux pour de 260watt avec un onduleur hybride de 5kva la journée quand je branche un émetteur de 1000watte les panneaux ne charge plus la batterie mais si le groupe est allumé la batterie charge normale
Je ne comprends pas bien votre question. Vous parlez de groupe?
J’ai une installation photovoltaïque en autoconsommation avec des micro onduleurs APS et un onduleur Victron Multiplus avec un chargeur Victron Smartsolar. Le tout avec des batteries Lifepo4. Il y a deux compteurs couplés ensemble (un sur les micro onduleurs et un avant le compteur Linky) pour limiter l’injection.
Mais bien que j’ai augmenté le parc de batteries pour passer quelques jours gris (je suis dans le Pas de Calais) j’ai des excédents importants de production car le matériel Victron se coupe pour éviter d’injecter mais les micro onduleurs continuent de produire quand les batteries sont pleines. J’ai une consommation journalière sur le Linky de l’ordre d’un kW par jour et des injections de 0 à 3 kW par jour. Je pensais utiliser un routeur solaire sur les bornes TIC du Linky afin d’essayer de supprimer les injections et consommations à l’aide de triacs pour une autre batterie et la déshydratation d’une cuve de zéolite afin de stocker pour le chauffage l’hiver. Le routeur solaire pourrait fonctionner dans cette configuration (en amont du compteur piloté par l’onduleur Victron) ? Merci beaucoup pour vos conseils.
Oui, le routeur est indépendant. Dès qu’il y a de l’injection au niveau du Linky, il ouvre le Triac pour envoyer l’énergie ailleurs et revenir à une injection de 0.
Merci pour toutes vos vidéos explicatives et pedagogique.
Je suis en train d installer une configuration 5kwc avec un onduleur Huawei. Comme je dispose de 2 compteurs, chacun avec son tableau électrique, j’aimerai savoir s il est possible de raccordeur la sortie de l onduleur sur les 2 tableaux électriques.
Si cela est possible quels sont les risques ? Merci d avance.
Non, on ne mélange pas la sortie d’un même routeur vers 2 compteurs.
Merci pour votre site, très instructif, et vos vidéos très pédagogiques.
Vos simulateurs sont un très bon support pour bien comprendre comment fonctionne une installation PV.
J’ai une dépendance alimentée depuis mon tableau principal avec un câble 3G10 et protégé par un différentiel de 63A.
Cette dépendance dispose d’un toit idéalement exposé et facilement accessible qui serait idéal pour accueillir une installation photovoltaïque. Je compte y installer 9,5kWc. J’ai une consommation annuelle de plus de 22 000kWh. Cela devrait me permettre de réduire ma consommation annuelle d’environ 40%, selon mes estimations.
Ma question est la suivante:
Puis-je raccorder mon installation PV sur le tableau secondaire installé dans la dépendance ?
J’imagine que ma production PV sera consommée de préférence par la dépendance (pompe de piscine, chauffage, chauffe-eau…). Est-ce que le surplus remontera bien sur mon tableau principal et sera consommé par ma résidence principale ?
Cordialement,
Vous pouvez vous lancer. Une belle dépendance avec de la surface, il faut en profiter.
L’electricité n’a pas de frontière. Les panneaux alimenterons la piscine, le chaufage, le chauffe-eau dans la dépendance comme la maison proncipale. L’arbitre c’est le Linky en entrée de maison qui mesure la puissance entrante que vous payez et la puissance sortante en cas de surproduction. Le prix des panneaux ayant été divisé presque par 2 en un an il faut y aller.
Bonjour André et grand merci pour les qualités de vos présentations.
Je vous pose cette question qui me tracasse un peu ..
Les sorties 220 vac de tous les microonduleurs proposés sur le marché, donc associés à 1 ou 2 PPV peuvent elles être connectées en parallèle , ce qui implique naturellement la mise en phase automatique 50 Hz de toutes leurs sorties..?
Est ce bien le cas SVP ?
Je vous remercie vivement
Bien cordialement Jacques F5OCZ dans le 49 Saumur
Oui chaque micro onduleur se synchronise sur le secteur 230V public.
Ayant récemment installé des panneaux en toiture, j’ai depuis des ‘birdies’ à S8 qui apparaissent entre 28 et 14 mhz dès que les panneaux produisent. Avez-vous déjà connaissance d’un tel problème?
Oui, certains se plaignent. Cela ne m’étonne pas avec le découpage du DC pour fabriquer du AC. Regardez au niveau des masses ou blindage.
Merci André, déjà à savoir que la ligne d’alimentation depuis les panneaux n’est pas blindée. Mon installateur voit ça, mais d’ores et déjà il me dit que la modification sera à ma charge. Je vais voir ce qu’il me propose mais je pense faire constater le problème à l’ANFR car selon moi son installation n’est pas conforme. Bien à vous
J’ai jamais vu des installations en câble blindé. Maintenant des OM en déca, il n’y en a pas à chaque côté d’une installation photovoltaique.
Bonjour Monsieur,
J’aimerais installer moi même une petite installation photovoltaïque sur un chalet, via un onduleur DIY (qui se branche sur une prise secteur, le HOYMILES HMS 2000 , il accepte 4 panneaux , voici le lien si vous êtes curieux : https://www.hoymiles.com/wp-content/uploads/2022/06/Datasheet_HMS-160018002000_EU_FR_V202301.pdf ) mais ma question est de savoir qu’est ce que je dois regarder comme caractéristique pour choisir les panneaux photovoltaiques compatibles ? j’ai vu que la fiche etait apparemment partout du MC4; mais dois je faire attention au volt ou autre choses des panneaux ? ou tout les panneaux du marché font la meme tension et je dois juste regarder des panneaux légèrement supérieur a 400W ? (l’idée est que j’achete cet onduleur a part et 4 panneaux a part et non pas un kit trouvable sur le net 3x plus cher) Merci monsieur.
Il faut que les panneaux ne dépasse pas la tension Maxi de l’onduler quand ils ne sont pas chargé (en général Voc). Que leur puissance maxi soit dans la plage 16 à 60V.
Tension d’entrée maximale (V) 65
Plage de tensions MPPT (V) 16 à 60
Merci pour la réponse, ok ! donc si je ne dis pas de bêtise, la grosse majorité des panneaux récente sur le marché de 400~450w sont généralement vers les 40v (voc) , ils sont donc quasi tous compatible 🙂 juste faire attention au VOC, la fiche mc4 (qui a l’air d’etre la norme pour tous aussi) et je prend les watts que je veux. c’est vraiment fou, du plug and play dans une prise secteur. merci a vous.
Oui, vous maitrisez le sujet. Montez votre configuration.
Merci pour l’explication.j ai une question svp.la tension de réseau électrique est supérieur à 290v est-ce que je peux installer un stabilisateur entre le réseau et l’onduleur ??si oui comment faire le branchement svp
Je ne comprends pas pourquoi vous avez 290V sachant que la norme en France est de 207 V mini et 253 V maxi. A moins d’avoir un réseau privé.
Un stabilisateur doit être installé avant le routeur.
Merci pour la réponse mais c’est quoi le routeur,? c’est l’onduleur ??
Voir l’article :
Merci pour les explications, par contre, il manque les sections des câbles entre les différents boitiers (dc, ac, onduleur) et les panneaux électriques.
La section que vous avez montré, c’est celle du câble de terre, 6mm2.
Pourriez vous proposer les sections des câbles dans vos vidéos ou tutos ?
cdlt
Pour la partie AC, on prend les règles du bâtiment. Souvent du 2.5 mm². Pour la partie DC, les câbles sont livrés montés avec les bons diamètres.
Bonjour et félicitations pour vos vidéos.
J’ai chez moi un système photovoltaïque en « revente à eunedis » actif depuis 18 ans , donc proche de la fin de contrat: je me demande s’il sera facile (faisable !?) de passer en autoconsommation une fois le contrat arrivé à son terme !? L’onduleur doit-il être diffèrent ? la connectique est-elle similaire ?…
Merci d’avance pour vos réponses,
Cordialement,
Philippe
Non, il n’y a rien à changer. C’est qu’une question de contrat.
Bonjour André, bravo et merci pour toutes vos explications claires et professionnelles.
J’ai une installation avec un onduleur Growatt secouru par Enedis et 2 batteries de 2,4Kw/h.
Je ne réinjecte donc pas.
J’aimerais installer maintenant un routeur. Y a t-il un moyen d’adapter le vôtre ou bien faut-il que je m’oriente vers autre chose ?
je suis un ancien de Thalès et aurais besoin de tes conseils pour débloquer ma situation.
Je viens de terminer l’installation de 4 panneaux solaires VERTEX S+ (1700W) montés en série ainsi qu’un onduleur GROWATT MIN 3000TL-XH.
Mon but est d’alimenter le moteur de ma piscine (1000W) indépendamment du réseau maison.
L’onduleur n’est pas connecté au tableau électrique et il ne démarre pas.
Qu’est-ce que je dois faire pour que l’onduleur démarre quand même ?
Merci pour ton aide.
François
En général, les onduleurs ne démarrent pas s’ils ne sont pas raccordés au réseau 230V Enedis. Ils doivent récupérer la fréquence et la phase pour se synchroniser.
Sinon, il faut des onduleurs pour site isolé.
Effectivement, l’onduleur que j’ai acheté est un modèle réseau qui doit donc être continuellement relié au 220V de mon tableau électrique..
Ce que j’ai fait en protégeant la ligne par un disjoncteur divisionnaire 20A.
Par contre lorsque je met en marche l’onduleur, il démarre bien mais au bout de 30s il se bloque et affiche l’erreur 411.
Le manuel utilisateur et le site GROWATT indique un problème interne à l’onduleur entre la carte DSP et la carte M3 (!!???!).
A partir de là je ne sais plus quoi faire.
L’onduleur est un GROWATT MIN 3000TL-XH.
Est-ce que tu aurais une idée pour résoudre mon problème ou m’indiquer quelqu’un qui pourrait m’aiguiller car le SAV du vendeur Internet me balade et ne me parait pas très compétant !!! J’ai déjà eu 4 échanges par mail mais on me propose toujours des solutions qui ne marchent pas.
Merci d’avance pour ton aide.
François
Désolé, j’ai bien un Growatt mais il marche comme une horloge. Je n’ai jamais investigué dans les manuels techniques pour une réparation.
