Ports de communication
Pour ceux qui souhaiteraient ouvrir des ports pour communiquer vers l’extérieur, depuis la version 5 de Remote SDR, toutes les communications (audio, vidéo, paramètres) se font en https sur le port 443. C’est ce port qu’il faut rerouter pour accéder de l’extérieur.
Dans le cas de 2 processeurs, par exemple un Orange pi zéro 2 pour le récepteur et un orange pi zéro 2 pour l’émetteur, redirigez 2 ports extérieurs (exemple 60100 et 60101) vers le port 443 de chacun. Vous lancez Remote SDR en vous connectant à l’adresse et le port de l’orange pi de réception.
Autres Ports locaux
Il faut rajouter les ports 8006 et 8007 si l’on souhaite s’interfacer au logiciel de suivi des satellites Gpredict. Il faut rajouter le port 8008 pour communiquer avec VSPE et Omnirig pour se connecter à un logiciel externe.
Si vous ouvrez votre accès vers l’extérieur, il faut protéger l’accès au paramètres et l’autorisation d’émettre. Changez impérativement la clé d’accès par defaut « 1234 » par une clé personnelle. Elle se définit dans le fichier /remsdr/AccessKey.txt. Ainsi, seul le propriétaire du transceiver peut modifier et émettre. Les écouteurs extérieurs peuvent voir les paramètres, mais ne pas les modifier.
Certificat de sécurité
L’accès se fait par le protocole sécurisé https afin de pouvoir accéder au micro et à certaines fonctions de traitement du navigateur. À votre première connexion, vous aurez un message d’alerte de sécurité en raison d’un certificat de sécurité auto signé et non pas certifié par un organisme accrédité.
Ne vous inquiétez pas et cliquez sur paramètres avancés.
Accès par le VPN Tailscale
Une alternative intéressante pour s’affranchir du certificat auto-signé est proposée par Lieven ON8HZ. Elle consiste à utiliser le VPN Tailscale et ses propres certificats de sécurité. Une fois installé, la connexion à votre Remote SDR est parfaitement transparente.
Lieven, ON8HZ a décrit toute la procédure ici.
bjr
avez vous une procedure pour pouvoir acceder a la station remote depuis l exterieur
Bjr
Il faut faire une redirection de port au niveau de votre box internet.
Par exemple le port externe 60443 vous le routez vers l’adresse IP de votre Remote SDR et le port 443. Cela correspond au port https par defaut.
Suivant le fournisseur de votre box, vous pouvez trouver des tutos sur Internet.
