Routeur Multi Source
Architecture
ESP32-ETH01
Le routeur F1ATB a Ă©tĂ© initialement dĂ©veloppĂ© autour d’un ESP32 Wroom et sa communication en Wi-Fi. A prĂ©sent (Version 14.10), il est possible de le faire tourner en communiquant via un câble rĂ©seau Ethernet.
Le système se décompose en trois sous-ensembles :
  • la mesure de puissance au niveau du disjoncteur principal
    • sonde ampèremĂ©trique ou,
    • Linky ou,
    • module sonde ampèremĂ©trique ou,
    • passerelle Enphase – Envoy-S Metered ou,
    • wattmètre Shelly Em
    • Smart Gateway
    • MQTT
  • le traitement Ă  l’aide d’un microcontrĂ´leur ESP32,
  • les actionneurs avec un triac ou des relais pour alimenter diffĂ©rentes charges. .
Mesure de puissance
La mesure de puissance en entrĂ©e de maison s’effectue par une mesure de tension et une mesure de courant pendant au minimum une pĂ©riode du secteur Ă  50 Hz, soit 20 ms. La puissance Ă©tant le produit des 2.
Les produits U x I sont positifs.
Les produits U x I sont négatifs.
Explications sur les Unités utilisées en photovoltaïque
UxI
Pour effectuer cette mesure de puissance on a 7 solutions possibles. Une page est dédiée à chaque solution. Vous y trouverez le schéma électrique ainsi que la liste de courses pour les achats.
Mesure Externe
Dans ce cas on ne fait pas directement la mesure, mais on demande Ă  un autre microcontrĂ´leur ESP32 qui effectue la mesure de puissance Ă  l’entrĂ©e de la maison, de nous fournir les rĂ©sultats en passant par le WiFi ou Ethernet.
Traitement
  • des entrĂ©es analogiques pour mesurer des tensions,
  • des entrĂ©es/sorties numĂ©riques pour actionner un relais ou un triac si besoin,
  • des liaisons sĂ©ries
  • une bonne capacitĂ© de calcul
  • une liaison WIFI pour faire du reporting Ă  distance sur une page web ou un système de domotique.
Ici nous utilisons une variant avec un connecteur Ethernet/RJ45 sur la carte. Il existe 2 versions sur le marché :
  • ESP32-ETH01 :
    • version du chip : ESP32-DOWB-V3
    • rĂ©vision : 301
    • Accès Wi-Fi
    • Accès Ethernet
  • WT32-ETH01 :
    • rĂ©vision : 101
    • Accès WiFi crash
    • Accès Ethernet
J’ai une prĂ©fĂ©rence pour la carte ESP32-ETH01, mais l’autre fonctionne en Ethernet et le logiciel du routeur ne lui permet pas de passer en WiFi.
La carte WT32-ETH01, à gauche, a un boitier ESP32 légèrement plus petit que celui de la carte ESP32-ETH01
Actionneurs
Pour transfĂ©rer l’excĂ©dent de puissance disponible, on peut utiliser un gradateur avec un Triac ou des relais.
Attention, la charge branchĂ©e ne doit pas contenir d’Ă©lectronique, sauf si vous ĂŞtes en mode ON/OFF. L’Ă©lectronique ne s’accommode pas d’une alimentation dĂ©coupĂ©e en entrĂ©e. Pour les chauffe-eaux Ă  rĂ©gulation Ă©lectronique, il faut modifier le câblage pour insĂ©rer de prĂ©fĂ©rence un relais SSR entre le thermostat Ă©lectronique et les rĂ©sistances. Sur ce relais, on peut mettre en parallèle si on le souhaite, le contacteur Jour/Nuit sachant que le routeur peut faire la mĂŞme chose.
Gradateur – Triac
Pour ajuster le courant Ă  injecter vers le chauffe-eau ou un chauffage, une des solutions est l’utilisation d’un gradateur de chez RobotDyn composĂ© d’un Triac et d’un système de dĂ©tection du passage Ă  zĂ©ro de la tension. Les modèles 24A et 60A n’Ă©tant plus disponibles, il faut prendre un modèle plus petit de 8A et lui adjoindre un Triac BTA40. Voir les explications ici : https://f1atb.fr/fr/documentation-routeur-photovoltaique-f1atb/actionneurs/triacs-gradateurs/
Relais
La solution la plus simple et moins gĂ©nĂ©ratrice de parasites sur le rĂ©seau 230V, est l’utilisation de relais SSR (Solid State Relay) connectĂ©s aux GPIOs libres de votre choix .
Les relais SSR Ă  base de composants Ă©lectroniques et non mĂ©canique sont très rapide Ă  l’ouverture et la fermeture. Il en existe de nombreux modèles de relais SSR de 10, 25 ou 40A. Ils doivent ĂŞtre commandables en 3.3V. Attention Ă  bien choisir les modèles DA :
  • D = courant continu DC en entrĂ©e de commande.
  • A = courant alternatif AC commutĂ©
Choisir un modèle qui supporte au moins le double du courant nominal de la charge. Prévoir un refroidisseur complémentaire si le relais est connecté à une charge puissante, ex 3kW.
Alimentation d’un chauffe-eau par relais SSR. Pour les mesures UxI, UxIx2 ou Linky, rajouter le schĂ©ma d’entrĂ©e.
Branchement des LEDs
Le système comprend 2 LEDs. La jaune clignote Ă  chaque arrivĂ©e d’une mesure de puissance. La verte clignote plus ou moins vite suivant l’ouverture du Triac ou du/des relais qui alimentent la charge. On peut utiliser des modules LED prĂ©câblĂ©s directement branchĂ©s sur les sorties de l’ESP32 ou faire un montage classique avec une rĂ©sistance entre 220 ohms et 810 ohms qui alimente la diode LED et branchĂ© sur la sortie GPIO2 ou GPIO4.
Mesure de Température
En option, on peut rajouter 1 à 4 capteurs de température, pour adapter le fonctionnement du routeur. Ce sont des DS18B20, capteurs de température étanches qui peuvent être positionnés en extérieur ou même dans l’eau d’une piscine. Trois fils en sortie sont à câbler :
Multi-capteurs en parralèle
  • noir : reliĂ© Ă  la masse Gnd de l’ESP32
  • rouge : reliĂ© au 3.3V
  • jaune : reliĂ© au GPIO33
Une rĂ©sistance de 4700 Î© 1/4 ou 1/8 W est Ă  relier entre les fils rouge et jaune.
Dans le cas de plusieurs capteurs, ils sont tous branchés en parallèle au GPIO33 (fil jaune). La résistance de 4700 ohm commune à tous est branchée entre le GPIO33 et le +3.3 V. Les masses (fil noir) sont regroupées sur GND. Les fils rouges sont regroupés sur le +3,3 V.
Chaque sonde a une adresse propre attribuĂ©e Ă  la fabrication. Ainsi l’ESP32 sait les distinguer.
Montage
Le montage du système avec carte ethernet est similaire aux nombreux montages avec la carte ESP32 38 pins WiFi.
Pour l’affectation des GPIOs, il faut privilĂ©gier :
  • Gpio 2 : LED jaune ou rouge
  • Gpio 4 : LED verte
  • Gpio 5 ou RXD : RX communication sĂ©rie avec UxIx2 TX, UxIx3 TX ou Linky
  • Gpio 17 ou TXD : TX communication sĂ©rie avec UxIx2 RX ou UxIx3 RX
  • Gpio 33 ou 485: Capteur de tempĂ©rature DS18B20
  • Gpio 12 : Triac Pwm
  • Gpio 14 : Triac Zc
  • Gpio 35 : UxI signal analogique commun 1.65V
  • Gpio 36 : Uxi Mesure analogique Tension
  • Gpio 39 : Uxi Mesure Analogique Courant
  • Gpio 5,12,14,17,32,33 pour relais SSR si pas utilisĂ© par un autre pĂ©riphĂ©rique
Un contact bref entre une des entrĂ©es En et Gnd permet de faire un reset de l’ESP32.
La broche notée LINK permet de savoir si un câble Ethernet est branché ou pas.
Des exemples de réalisation sont donnés ici : https://f1atb.fr/fr/exemples-montage-routeur-photovoltaique-f1atb/
Alimentation POE
Pour l’alimentation du module, on peut fournir du 5V ou du 3.3V sur la pin adequate. Une alternative est d’alimenter via le câble Ethernet par la mĂ©thode POE (Power Over Ethernet).
Du 48 V est envoyĂ© sur le câble ethernet, via une alimentation 230V / 48V . Un sĂ©parateur ou splitter sĂ©pare le signal Ethernet et l’alimentation en fournissant du 5V.
Installation du logiciel
Voir les explications sur la vidĂ©o ci dessous entre 6’15s et 11’15s
Les principaux Achats
Option POE (Power Over Ethernet)
En travaillant sur ce projet en 230V, vous acceptez d’assumer la responsabilitĂ© de votre propre sĂ©curitĂ© et de prendre toutes les prĂ©cautions nĂ©cessaires pour Ă©viter les accidents Ă©lectriques.
En particulier :
  • Mettez Ă  la terre (fil jaune/vert) le radiateur Ă©lectrique du Triac ou des relais SSR
  • Ne dĂ©sinstallez pas le thermostat d’origine d’un chauffe-eau. Il assure la sĂ©curitĂ© en cas de surchauffe.
