Installation TigerVNC
TigerVNC (Virtual Network Computing) permet l’accès en mode graphique Ă  un ordinateur distant. Ainsi on a la visualisation du bureau distant et on peut y lancer des applications comme un navigateur.
Un des intĂ©rĂŞts par rapport Ă  d’autres serveurs VNC, est qu’il peut ĂŞtre appelĂ© en IPV4 et IPV6 .
Ici, nous allons traiter de son installation sur un ordinateur/micro-ordinateur tournant sous Linux / Debian.
Installation du serveur
sudo apt install tigervnc-standalone-server tigervnc-common tightvncserver
DĂ©finissez le password au niveau du root ou d’un utilisateur non root
vncpasswd
Répondez :
You will require a password to access your desktops.
Password:Enter your Password
Verify: Re-enter your Password
Would you like to enter a view-only password (y/n)? n
Démarrez le serveur
vncserver -localhost no
Pour tester le fonctionnement du serveur :
vncserver -list
Créer un script de lancement : start_vncserver.sh dans un dossier root ou utilisateur
#!/bin/bash
sleep 20
vncserver -localhost no -geometry 1024x768
CrĂ©er une tâche CRON pour lancer le serveur au boot après un dĂ©lai d’attente pour que le bureau s’installe
crontab -e
@reboot sh  /chemin_vers/start_vncserver.sh
Pour en savoir plus sur vncserver faites un :
vncserver -h
Installation côté client
Avec un logiciel comme VNC Viewer sur PC vous pouvez accĂ©der au bureau de la machine qui fait tourner le serveur. EntrĂ©e l’adresse IP suivi du port 5901 ou 5902 etc suivant l’ordre des fenĂŞtres (numĂ©ro affichage) accessibles donnĂ© par votre vncserver.
Dans les propriétes de VNC viewer, vous pouvez modifier la profondeur des couleurs etc.
Vue avec VNCviewer du bureau d’un Orange Pi ZĂ©ro
