Pour ceux qui souhaiteraient ouvrir des ports pour communiquer vers l’extĂ©rieur, depuis la version 5 de Remote SDR, toutes les communications (audio, vidĂ©o, paramètres) se font en https sur le port 443. C’est ce port qu’il faut rerouter pour accĂ©der de l’extĂ©rieur.
Dans le cas de 2 processeurs, par exemple un Orange pi zĂ©ro 2 pour le rĂ©cepteur et un orange pi zĂ©ro 2 pour l’Ă©metteur, redirigez 2 ports extĂ©rieurs (exemple 60100 et 60101) vers le port 443 de chacun. Vous lancez Remote SDR en vous connectant Ă l’adresse et le port de l’orange pi de rĂ©ception.
Autres Ports locaux
Il faut rajouter les ports 8006 et 8007 si l’on souhaite s’interfacer au logiciel de suivi des satellites Gpredict. Il faut rajouter le port 8008 pour communiquer avec VSPE et Omnirig pour se connecter Ă un logiciel externe.
Si vous ouvrez votre accès vers l’extĂ©rieur, il faut protĂ©ger l’accès au paramètres et l’autorisation d’Ă©mettre. Changez impĂ©rativement la clĂ© d’accès par defaut « 1234 » par une clĂ© personnelle. Elle se dĂ©finit dans le fichier /remsdr/AccessKey.txt. Ainsi, seul le propriĂ©taire du transceiver peut modifier et Ă©mettre. Les Ă©couteurs extĂ©rieurs peuvent voir les paramètres, mais ne pas les modifier.
Certificat de sécurité
L’accès se fait par le protocole sécurisé https afin de pouvoir accéder au micro et à certaines fonctions de traitement du navigateur. À votre première connexion, vous aurez un message d’alerte de sécurité en raison d’un certificat de sécurité auto signé et non pas certifié par un organisme accrédité.
Ne vous inquiétez pas et cliquez sur paramètres avancés.
Accès par le VPN Tailscale
Une alternative intĂ©ressante pour s’affranchir du certificat auto-signĂ© est proposĂ©e par Lieven ON8HZ. Elle consiste Ă utiliser le VPN Tailscale et ses propres certificats de sĂ©curitĂ©. Une fois installĂ©, la connexion Ă votre Remote SDR est parfaitement transparente.
Lieven, ON8HZ a décrit toute la procédure ici.
bjr
avez vous une procedure pour pouvoir acceder a la station remote depuis l exterieur
Bjr
Il faut faire une redirection de port au niveau de votre box internet.
Par exemple le port externe 60443 vous le routez vers l’adresse IP de votre Remote SDR et le port 443. Cela correspond au port https par defaut.
Suivant le fournisseur de votre box, vous pouvez trouver des tutos sur Internet.
