You are currently viewing QSO via QO-100 avec un smartphone
Avec la version 2.1 de « Remote SDR », il est possible d’utiliser votre smartphone pour surveiller le trafic sur QO-100 et mĂŞme Ă©mettre.
Le principe de « Remote SDR » est de contrĂ´ler un transceiver Ă  l’aide d’un simple navigateur web. Rien Ă  installer sur votre PC ou Smartphone. Le transceiver est composĂ© de 2 SDR (Software Defined Radio) pilotĂ©s par des microordinateurs Orange Pi (similaires Ă  des Raspberry Pi) qui effectuent le traitement de signal et fournissent les pages web. Les dĂ©tails techniques ici :https://f1atb.fr/index.php/fr/2021/05/03/remote-sdr-v2/
La vidéo de démo
Remarques
Pour pouvoir Ă©couter son retour, il est recommandĂ© d’utiliser des Ă©couteurs et un micro sĂ©parĂ©. Le HP et le micro du smartphone sont peu compatibles pour Ă©viter les brouillages.
Le Wifi Ă  la maison doit bien fonctionner, sinon c’est comme sur Whatsapp ou Skype, cela dĂ©coupe en rondelles.
Autorisation d’usage
Il faut se limiter Ă  un usage en local. Le règlement de QO-100 interdit le contrĂ´le Ă©loignĂ© d’une station.
Remote operation of an amateur radio station via QO-100 is only permitted if the station belongs to the operator himself and is operated at his own location. He must always have full control over the station and in particular be able to switch it off immediately if, for example, interference occurs.
Dans tous les cas, je vous recommande un système de sécurité émission comme décrit ici.
Articles décrivant Remote-SDR V2
