« Remote SDR » ou « SDR Distant » est une application Web permettant de contrĂ´ler Ă distance un Ă©metteur – rĂ©cepteur de radio amateur entre 1 MHz et 6 GHZ. Ci-après la liste des principaux approvisionnements de matĂ©riel Ă faire hors antennes et PC dans le cadre d’une application au satellite QO-100. Les achats se font directement en chine chez Aliexpress, cela fonctionne très bien. Il faut 2 Ă 3 semaines d’attente.
La chaine de réception:
- Orange Pi One Plus https://fr.aliexpress.com/item/32849314381.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37uU0xuI
Note: il semble qu’à ce jour (Juillet 2021), l’Orange pi One Plus ne soit plus en vente. Par contre l’Orange Pi Zero 2 reste disponible. - ou Orange Pi Zero 2, 1GB de mémoire
https://fr.aliexpress.com/item/1005002060558427.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.36b86c372GtkA7 - Hack RF + TCXO + Aluminium Case ou une simple clé RTL-SDR https://fr.aliexpress.com/item/32889992261.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37K6o1eL
- Bias-T https://fr.aliexpress.com/item/32968784911.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37YwnIa3
La chaine d’Ă©mission:
- 2 Amplificateurs SPF5189 https://fr.aliexpress.com/item/33020566028.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37uU0xuI
- ou Orange Pi Zero 2, 1GB de mémoire https://fr.aliexpress.com/item/1005002060558427.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.36b86c372GtkA7
- Hack RF + TCXO+ Aluminium Case https://fr.aliexpress.com/item/32889992261.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37K6o1eL
- Band-Pass Filter 2.4 GHz https://fr.aliexpress.com/item/4000082571769.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37K6o1eL
- WIFI amplificateur https://fr.aliexpress.com/item/4000216879545.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37K6o1eL
Pour la sĂ©curitĂ© en Ă©mission, on alimente en 12v et 5v les amplificateurs uniquement lors de la rĂ©ception de trames audio par l’Orange PI en provenance du navigateur web. Le schĂ©ma proposĂ© ici: https://f1atb.fr/index.php/fr/2020/06/23/emetteur-blu-distant/
nécessite 2 relais et un transistor de commutation.
Articles décrivant Remote-SDR
- Remote SDR v5
- RTTY
- Dépannage
- Émetteur – RĂ©cepteur pour QO-100
- SSTV
- WSJT-X – FT8
- Omnirig – Remote SDR
- Ports de communication
- Générateurs de tonalités
- Positionnement sorties GPIO
- Scanning en réception
- Gains et Dynamiques
- Gestion des fréquences
- Lancement de Remote SDR
- Refroidissement CPU
- Configurations
- Caractéristiques
- Introduction Ă Remote SDR
- Remote SDR – Canaux Audio
- CW avec Remote SDR
- VHF et UHF NBFM Transceiver
- Remote SDR v4
- Gpredict – Remote SDR
- SA818 / RTL-SDR
- Remote SDR – Exemples de RĂ©alisations
- Client Web vers GNU Radio
- GNU Radio vers client Web
- Emetteur BLU distant
- Récepteur BLU distant
- Émetteur et rĂ©cepteur vers Q0-100 avec 2 SDR – Remote SDR V1
Travaillant avec GNU-Radio pour me faire la main, je suis intéressé par votre solution QO-100.
Pour ce faire vous utilisez une parabole de 1,2m. De quelle type de parabole s’agit-t-il .
Prime focus ou offset ? La taille de 1,2m est-elle rédhibitoire ou peut-on utiliser une parabole plus petite ?
OĂą avez-vous fait l’acquisition de cette parabole ?
J’ai dĂ©jĂ le LNB et l’antenne POTTY.
Merci pour votre rĂ©ponse et encore fĂ©licitations pour ces rĂ©alisations qui permettent de s’Ă©quiper pour QO-100 avec un budget raisonnable.
73 QRO
Gilles F1BFU (indicatif passé en 1970)
J’ai dĂ©marrĂ© avec une antenne parabolique de 0.80. J’ai trouvĂ© le signal un peu faible et j’ai achetĂ© une parabole offset de 1.20m chez CDISCOUNT https://www.cdiscount.com/high-tech/accessoires/metronic-parabole-120-cm-lnb-single-universel/f-1062813-met3420744985505.html
