You are currently viewing Remote SDR v5
Remote SDR v5
Émetteur- Récepteur via le web
« Remote SDR » ou « SDR Distant » est une application Web permettant de contrĂ´ler Ă  distance, un Ă©metteur – rĂ©cepteur de radio amateur entre 1 MHz et 6 GHZ. Sa première application a Ă©tĂ© le contrĂ´le en duplex d’une station permettant les liaisons vers le satellite gĂ©ostationnaire QO-100 / Es’Hail 2.
Ecoutez QO-100 en direct avec Remote SDR
Remote SDR version 5.0 est disponible sur Github.
Nouveaux SDR traitĂ©s :
– SDR Play RSP1 , RSP1A,
MSI.SDR
Partage du récepteur entre plusieurs utilisateurs
Protocole https ( port 443 ) regroupant toutes les communications
Caractéristiques
Récepteur
  • SDR en rĂ©ception:
    • RTL-SDR ( exemple : NESDR SMArt de Nooelec)
    • HackRF One
    • Adalm-Pluto
    • RSP1, RSP1A
    • MSI SDR
  • FrĂ©quence : 1 MHz Ă  6 GHz (suivant le SDR choisi)
  • Bande spectrale traitĂ©e : 2.5 MHz sur 2048 points (suivant le SDR choisi)
  • Audio : 1 voie
  • DĂ©modulation : NBFM, WBFM, AM, SSB ou CW
  • DĂ©codeur RTTY
  • Balayage automatique de la bande
  • Equalizer sur la voie Audio
  • RĂ©jection de signal (notch filter)
  • RĂ©duction du bruit (noise filter)
Émetteur
  • MatĂ©riel :
    • HackRF One
    • Adalm-Pluto (commun avec le rĂ©cepteur)
    • module NBFM VHF/UHF SA818 de G-NiceRF
  • Puissance : 1 dBm Ă  30 dBm (suivant le SDR choisi)
  • Audio : 1 voie
  • Modulation : NBFM, SSB ou CW
  • Encodeur RTTY
  • Compresseur de modulation en Ă©mission
  • Equalizer
  • codeur CTCSS
  • codeur DTMF
  • codeur 1750 Hz
  • DĂ©calage en frĂ©quence programmable pour les relais
  • Manipulateur CW automatique (Iambic A ou Iambic B)
Traitement
  • MatĂ©riel :
    • Orange Pi Zero 2 , ou
    • Raspberry Pi 4B (2 Go)
  • Logiciels :
    • Operating System : Armbian / Debian Bullseye
    • Serveur web :Node JS/ Express
    • Traitement du signal : GNU Radio 3.9
    • Remote SDR (version v3 minimum)
      • Html
      • Javascript
      • Python 3
    • Navigateur web: Chrome, Edge ou Chromium. Ne pas utiliser Firefox.
  • Interface rĂ©seau : Ethernet cablĂ© ou WIFI
  • Interfaçage avec Gpredict pour compenser le Doppler des satellites Ă  orbite basse
  • Interfaçage avec un rotator type GS-232
  • Affichage et Audio : page WEB sur PC, tablette ou smartphone
Configurations
CONFIGURATION COMPACTE AVEC UN ADALM-PLUTO – Rasperry Pi 4 – ETHERNET
Remote SDR – Adalm-Pluto – Raspberry 4
AvantagesInconvénients
– RPI4 bien connu
– Wifi ou Ethernet
– 12 bits de dynamique du Pluto
– stabilitĂ© en frĂ©quence de l’Adalm-Pluto
Peut nĂ©cessiter le rajout d’un oscillateur externe et l‘extension de la bande de l’Adalm-Pluto.
CONFIGURATION COMPACTE AVEC UN ADALM-PLUTO – Opi Zero 2 – Wifi
– optimisĂ© pour le coĂ»t
– Wifi ou Ethernet
Peut nĂ©cessiter le rajout d’un oscillateur externe et l’extension de la bande de l’Adalm-Pluto.
Configuration mixte HackRF – RTL-SDR – Orange Pi Zero 2
RTL-SDR – HackRF One – Orange Pi zero 2
En mode dĂ©gradĂ©, il est possible d’Ă©tendre la rĂ©ception dans la bande 0.5 MHz – 30 MHz avec un RTL-SDR V3.
– bonne stabilitĂ© en frĂ©quence du TX si un TCXO montĂ© sur le HackRF One
– couverture en frĂ©quence du RX et du TX diffĂ©rente
– stabilitĂ© en frĂ©quence du RX dĂ©pend du modèle de RTL-SDR choisi
– 8 bits de dynamique des SDR
Configuration mixte HackRF – RTL-SDR – Raspberry Pi 4
Remote SDR – HackRF One and RTL-SDR – Raspberry Pi 4
– RPI4 bien connu
Configuration 2 Hack RF One
Remote SDR – 2 HackRF One – Raspberry Pi 4B
– RPI4 bien connu
– bonne stabilitĂ© en frĂ©quence du TX et du RX si un TCXO montĂ© sur le HackRF One ou partagĂ© entre eux
– grande couverture en frĂ©quence
Configurations RTL-SDR et SA818
Émetteur / Récepteur NBFM VHF ou UHF
Émetteur / Récepteur NBFM VHF et UHF
– coĂ»t environ 100 €
– puissance 1w HF
– VHF 2m et/ou UHF 70cm uniquement
– en Ă©mission NBFM, pas de SSB
Détails sur le transceiver SA818 / RTL-SDR monobande sont donnés ici.
Détails sur le transceiver SA818 / RTL-SDR bibandes sont donnés ici.
Ces configurations permettent de localiser la partie HF près des antennes ce qui est primordial pour des liaisons au-dessus du GHz. Dans la chaĂ®ne d’Ă©mission, il faut rajouter des amplificateurs pour amener le signal HF au niveau dĂ©sirĂ© ainsi que du filtrage pour s’assurer de ne pas Ă©mettre des raies indĂ©sirables. Le SDR de la chaĂ®ne de rĂ©ception peut ĂŞtre au choix un HackRF One, un RTL-SDR ou un Pluto suivant la bande de frĂ©quences que l’on souhaite couvrir. Tous les modèles de RTL-SDR ne couvrent pas la mĂŞme bande. L’Ă©mission rĂ©ception s’effectue en full-duplex ce qui est primordial lors de liaison satellite pour entendre le retour de son propre signal.
Ă€ ce jour (Octobre 2021) , le Raspberry Pi 4B (2 Go) est une bonne solution, mais il y a des difficultĂ©s d’approvisionnement. Les « Orange Pi » sont des processeurs similaires au Raspberry Pi tournant sous l’Operating System Armbian ou Debian. En 2020 j’utilisai l’Orange Pi One Plus, Ă  prĂ©sent en 2021 l’Orange Pi Zero 2 offre Ă©galement un processeur 64 bits / 4 cĹ“urs, mais Ă©galement une liaison ethernet ou wifi. Ils servent de serveur Web et effectuent le traitement du signal radio.
Exemple Transceiver QO-100
QO-100 Transceiver de F1ATB en Juin 2022
Exemple UHF Transceiver – Wifi – Orange PI Zero 2
Nouvelle configuration avec l’Orange Pi Zero 2 qui permet de communiquer via le WIFI. Plus de liaison Ethernet cablĂ©, uniquement du 220v près de l’Ă©metteur / rĂ©cepteur.
Emetteur / récepteur 432 MHz ( 70 cm) expérimental
Notez qu’il faut un USB Hub entre le Pluto et l’Orange PI One Plus (pas pour l’Orange Pi Zero 2). Cela correspond Ă  un bug système.
Code Source et Image
Le code source ainsi que l’image pour l’Orange Piou le Raspberry Pi 4B sont disponibles sur Github https://github.com/F1ATB/Remote-SDR .
Mise Ă  jour
À partir de la version 5, il est possible de faire les mises à jour de version en ligne. Allez sur la page « Tools » et cliquez sur:
Look for updates / Recherche des mises Ă  jour
Points clés de Remote SDR
En plus de pouvoir localiser le traitement HF près des antennes, il faut noter d’autres points comme :
La réduction du débit de données
Un SDR comme le Pluto demande en rĂ©ception 1.4 M Ă©chantillon/s (minimum) * 2 Octets (16 bits) * 2 voies (I et Q) = 5.6 M Octets / s . Il en est de mĂŞme pour l’Ă©mission. Ce qui nous fait plus de 10M octets / seconde.
Avec Remote SDR, la sortie sur Ethernet ou en Wifi demande :
– 10 k Ă©chantillon /s * 2 octets pour l’audio en rĂ©ception
– 10.24 k Ă©chantillon /s * 2 octets pour le spectre en rĂ©ception
– 10 k Ă©chantillon /s * 2 octets pour l’audio en Ă©mission
On est à moins de 100 k octets/s en rajoutant les données de contrôle.
On a donc une réduction par 100 environ du débit de communication nécessaire ce qui facilite le contrôle à distance via internet/ethernet sans perte de qualité par une compression de données.
Le mini Ordinateur déporté
En effet, on dispose d’un ordinateur dĂ©portĂ© qui dispose d’un GPIO auquel il est possible de rajouter des fonctions. Par exemple, piloter un rotor d’antenne, mesurer des tensions Ă©lectriques, des tempĂ©ratures , etc., … Il est possible d’accĂ©der au système par le web (serveur Apache), en SSH pour lancer une application en mode terminal, ou en mode graphique par le bureau et VNC.
Articles décrivant Remote-SDR
Cet article a 10 commentaires
  1. vieuxcampus
    bonjour,
    fĂ©licitations pour cette application. Malheureusement j’ai un RSP2 qui ne fonctionne pas dessus.
    Y a t il en projet, de rendre ce récepteur compatible ?
    Ce serai super.
    cordialement
  2. Robert FERNANDEZ
    Bonjour, pourriez vous me dire comment activer la fonction bias t sur une cle sdr V3, merci
      Désolé, je ne connais pas la réponse.
  3. FERNANDEZ Robert
    Bonjour, est il possible de descendre le paramètre Band witch à 10kHz pour un usage en LSB; merci beaucoup
      Non on ne peut pas, si j’ai bien compris la question. Bandwith en HF ou en BF?
      1. Robert FERNANDEZ
        Merci pour votre rĂ©ponse, cela aaurait Ă©tĂ© pou, en UHF , LSB, essayer de recevoir les signaux du satelleite de l’AMSAT, LEDSAT
  4. F1ATB André
    Je ne comprends pas pourquoi vous avez besoin de descendre Ă  10kHz, sachant qu’il y a du Doppler et pour retrouver le signal, il faut Ă©couter plus large.que 10kHz
  5. Marc
    J’ai essayĂ© de faire de l’Ă©coute en direct de QO-100. j’ai fais comme vous l’avez indiquĂ©.
    L’application fonctionne mais je ne reçois rien.
    J’ai voulu joindre une copie d’Ă©cran mais votre boite de commentaire ne l’accepte pas.
    73 de Marc F6gkg
      Je viens d’essayer. Pour moi c’est OK.
      Utilisez https://fr.imgbb.com/
      pour envoyer des images.
Les commentaires sont fermés.
