Répéteur DMR F1ZSX
Répéteur DMR en UHF
Repeteur en construction – Repeater under construction
Characteristics:
  • TX frequency: 439.8875 MHz
  • RX frequency: 430.4875 MHz (-9.4 Mhz)
  • TX Power 25W
  • Antenne colinéaire
  • ID CSS7: 208146
  • Colour code: 1
  • Sysop: F1ATB
  • Emetteur: GM360 Motorola (Ebay)
  • Récepteur: GM360 Motorola
  • Hardware MMDVM Pog
  • Firmware MMDVM
  • Master DMR: BM France 2082
Hardware
MMDVM pog
Le modem MMDVM pog monté sur un Raspberry pi 3 B permet l’interconnexion directe avec les Motorola GM360 servant à l’émission et la réception.Les 2 résistances ajustables sur la carte permettent le réglage des niveaux d’entrée et de sortie audio.
GM360 Motorola
Le GM360 d’émission est refroidi par un ventilateur mis en route avec la commande PTT via un relais.
La connexion de l’émetteur et du récepteur sur la même antenne se fait via un duplexeur UHF acheté en chine via Ebay. A la commande vous donnez les 2 fréquences et il vous est livré réglé.
Software
Sur le Raspberry Pi, le logiciel Pi-Star gère l’ensemble.
Configuration du Pi-Star pour la carte MMDVM Pog
Pour programmer les 2 Motorola GM360, utilisez le CPS en français version R03.11.16. Attention la traduction en français est approximative. Par exemple, pour programmer les signaux des entrées et sorties sur le connecteur arrière, on parle de niveau fort ou faible au lieu de niveau haut ou bas.  Le fichier de programmation des GM360 de F1ZSX est téléchargeable ici.
La programmation peut se faire par la prise micro (RJ45) suivant le schéma ci-dessous.
Cable de programmation construit à partir d’un adaptateur USB / Série
Reference Puce FTDI (FT232RL)
Calibration
Pour correctement ajuster le taux de modulation en émission, on peut utiliser le logiciel MMDVMCal avec une cle RTL-SDR utilisée en analyseur de spectre. De nombreux blogs expliquent la procédure.
Notez que sous l’indicatif F1ZSX, il y a 2 relais. Un UHF en DMR décrit ci dessus et un lien RRF en Analogique sur la bande des 2m.
Cet article a 13 commentaires
  1. Faust
    Bonjour.
    Je rencontre un problème avec le mmdvm pog. Des que je le plug sur le pi3b+ celui ne démarre plus. Avez rencontré ce problème ? Merci de.votre aide.
    73 Eric f5rgh
      Eric
      Je n’ai pas souvenir d’avoir rencontré ce problème. Je ne sais comment vous aider.
  2. vianney
    bonjour,
    pourriez vous me dire la puce FTDI donc il s’agit
      J’ai mis la référence dans l’article.73
      1. F4AAG
        bonjour,
        pouvez vous m’indiquer sur quelle version de pi-star votre relais tourne, car je rencontre des problèmes avec la version actuelle ?
  3. vianney
    merci beaucoup grace a votre artice j’ai pu programmer mon motorola est cela fait un moi que j’éssayer merci infiniment 73′
  4. F4AAG
    bonjour,
  5. Kilo
    Hello and great project. I am rebuilding my repeater system, choosing to move from analog to digital. I ran across your site Googling digital repeaters and ran across this very interesting setup of yours.
    Do you have any pics or could you explain how the radios are mounted into the computer case. This is a very clever and efficient setup.
    Thanks
  6. Amaury
    bonjour! je suis venu en vacances 2 semaines avec mon anytone que j’ai parametré pour F1ZSX en DMR. Je ne parviens pas à rentrer dans le relais. Je transmets sur le groupe 208. Que me manque t-il ? 73 DE R8CHR ( F4GHR)
      J’ai du couper le relais pour 3 jours. En marche ce matin, j’ai vu votre GPS passé.
Les commentaires sont fermés.
