WSJT-X – FT8
Remote SDR peut être interfacé avec des logiciels de traitement numérique comme WSJT-X pour faire des émissions en FT8 par exemple. WSJT-X traite non seulement les signaux audio en émission et réception, mais peut contrôler la fréquence de Remote-SDR et le passage en émission.
VB câble audio virtuel
Pour interfacer les signaux audio entre WSJT-X et Remote SDR, la solution la plus Ă©lĂ©gante est de mettre un câble virtuel entre les 2 applications Ă  la condition qu’elles tournent sur le mĂŞme PC.
Si vous ne disposez pas de « VB Cable – Virtual Audio Device », allez sur le site :
https://vb-audio.com/Cable/
tĂ©lĂ©chargez et installez l’application VBCABLE_Driver_Pack43.zip.
Interface de pilotage Omnirig
Pour passer l’ordre d’Ă©mission ou de rĂ©ception, ainsi que la frĂ©quence de travaille, on utilise l’interface Omnirig disponible dans WSJT-X et Remote SDR.
https://f1atb.fr/omnirig-remote-sdr/
Paramétrage WSJT-X
Allez dans File/Settings et selectionnez l’onglet Audio.
DĂ©finissez les canaux d’entrĂ©e et sortie audio, Ă  savoir VB-Audio cable.
Dans l’onglet Radio, sĂ©lectionnez Omnirig 1 ou 2 et la mĂ©thode PTT par CAT.
Paramétrage Remote SDR
Du cĂ´tĂ© du rĂ©cepteur, sĂ©lectionnez la sortie auxiliaire directe sans filtrage et le VB audio cable. Ajustez le niveau en regardant l’indicateur dans WSJT-X pour ne pas saturer.
Du cĂ´tĂ© de l’Ă©mission, sĂ©lectionnez Ă©galement l’entrĂ©e auxiliaire via le « VB audio cable ». Appuyez sur « Tune » dans WSJT-X pour passer en Ă©mission et ajuster le niveau au maximum Ă  la limite du spectre en rouge.
Remote SDR dĂ©tecte automatiquement les messages en provenance d’Omnirig. Un voyant vert Omnirig dans la partie du haut s’affiche Ă  l’arrivĂ©e des messages.
