Exemples Montage Routeur Photovoltaïque F1ATB
Ci dessous quelques réalisations du routeur photovoltaïque.
Routeur décodant le Linky
Routeur se limitant au décodage de la trame de données du Linky. Placé à côté de ce dernier, il transmet les mesures toutes les 2 secondes par Wifi aux autres routeurs munis de Triac pour alimenter chaffe-eaux et chauffages.
On y trouve :
- une alimentation 230V AC vers 5V DC 1A
- le coupleur optique , la résistance R1 monté sur une plaque à trou
- l’ESP32
- 2 LEDS
Routeur monté dans une belle réalisation 3D
Radiateurs hors gel
Routeur utilisant la mesure de température assurant le maintien des pièces à une température Hors-Gel. Il ne dispose pas de capteur de mesure de puissance. Il se connecte à un autre routeur par Wifi, disposant des informations de puissance. Belle réalisation compacte de Régis Arnaud.
Routeur UxiX2 et Triac déporté
Approvisionements
Boitier avec prise 220v mâle :
https://www.conrad.fr/fr/p/boitier-avec-fiche-secteur-strapubox-563-111-x-68-x-51-3-abs-noir-1-pc-s-522732.html
Alimentation 220v/5vcc il faut utiliser le circuit sans le boitier (pour l’encombrement)
https://www.amazon.fr/dp/B0BW92K2M6?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
Triac BTA41 40A 600v
https://www.amazon.fr/dp/B0BY8BR8QH?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
Refroidisseur 100x40x20 : chez Aliexpress
Routeur avec antenne WIFI
Une antenne WIFI extérieure raccordée à l’ESP32, permet de doubler la portée et de faciliter l’installation loin du routeur Wifi de la maison.
Pensez à raccorder le refroidisseur au fil de terre pour la sécurité comme on le voit ici.
Routeur UxIx2 réalisé par F4AME
Routeur UxI complet
Routeur en configuration UxI. On y trouve :
- une alimentation 5V1A
- ESP32 38 pins
- Sonde de courant 100A/50ma
- Transformateur 230V AC / 6V AC
- Triac / Gradateur ave le radiateur d’origine , plus un complément de profilés d’aluminium
- un fusible de protection
Routeur UxI de Frédéric
Routeur branché au chauffage par le sol
En parallèle au relais du système de base piloté par un thermostat électronique, le routeur, avec sa propre sonde de température, peut envoyer l’excédent d’énergie vers le chauffage.
La mesure de puissance est faite par un système Enphase Envoy
Superbe réalisation en Triphasé.
Shelly 3em et charge triphasée
Routeur bridant la production
Routeur de Ptit Seb
Vue sur Facebook
En particulier :
Je me suis lancé et ai commandé 3 « pack » pour les installer sur mes 3 ballons d’eau chaude et pilotés avec ma passerelle Envoy.
Merci pour vos tutos et vidéos, j’ai réussi à faire mes propres routeurs. Reste à les connecter sur les ballons !
En voulant tester sur mon 2nd ballon, je me suis aperçu qu’il était équipé d’une résistance avec une carte électronique (c’est ce modèle : https://www.castorama.fr/chauffe-eau-electrique-titane-blyss-100l/3454976175373_CAFR.prd)
J’ai pu lire (mais je ne retrouve plus ou !) qu’il était possible de brancher le routeur, en réalisant quelques modifications de câblage.
Pourriez vous m’aiguiller à ce sujet ?
Je suis preneur de toute explication d’aide pour pouvoir éviter de changer de ballon !
Merci pour votre aide,
Vous laissez votre thermostat électronique sous tension et vous branchez le Triac en sortie entre le thermostat et la résistance. Le Triac sera alimenté quand la température est basse et pourra alors fonctionner normalement.
OK, c’est clair, et c’est simple ! Merci André !
Merci pour toutes ces précisions. C’est super et je vais me lancer moi aussi, grâce à toi. F1DTP
Bonjour et félicitations pour tout ce travail
petite question d’un néophyte: que se passe t il si la charge disparait ( thermostat CE ouvert )
l’ESP gère et alors on réinjecte ?
Si plus de charge on reinjecte sauf si on met un autre routeur ou un relais pour consommer ailleur (chauffage, pompe etc…)
merci pour votre réponse, rapide, claire et précise
Bonjour André ,je suis équipé du votre routeur avec une sonde ux1x2 et à ce jour , tout fonctionne bien
j’ aurais besoin d’ une info , avant de me perdre dans les forums à la recherche d’ un information.
Mon chauffe eau étant arrivé à température , je me retrouve avec de l’ excédant disponible de nouveau.
ma question, est il possible de piloter un nouvelle équipement type radiateur avec le routeur dans son état de configuration actuel ?
le chauffe eau devra rester une priorité dans la charge , le radiateur en second .
merci d’ avance
Vous utilisez un relais qui enclenche le chauffage ou vous mettez un relais en sortie de Triac . Le seuil de déclenchement à -50W pour déclencher après le chauffe-eau.
Merci pour votre réponse André , le relais sera commandé par une sortie de l’esp32 !
Oui commande par une sortie de l’ESP32
J’espère que vous apprendre qu’un nouveau routeur fonctionne vous ravira, surtout d’un néophyte en tout.
Avant de vous poser qq questions voici ma configuration :
monophasé ;
UxI2;
JSY-MK-194T;
Triac sur cumulus d’eau chaude sanitaire ;
routeur 7.03 RMS;
BOX TP Link EACE.
Comme Patrick (le 29/01/24) je souhaite utiliser l’excédent mais pas sur 1 radiateur mais 4 (3 de 2000W et 1 de 1600W) et comme Patrick avec priorité 1 pour le cumulus puis 2, 3, 4 et 5 . Sur un de vos schéma j’ai vu que vous connectez 3 relais sur les GPIO5, 17 et 16. (mes relais sont des SSR25DA).
1) Sur quel GPIO connecter le 4ème relais ?
2) Vous indiquez à Patrick de mettre le seuil de déclenchement à-50W. Où ? Pour cela me faut-il passer à la version 8.07?
PS: Merci de rendre accessible tout votre boulot faramineux aux néophyte comme moi. Les forums sont souvent du chinois pour moi.
Vous pouvez utilisez les GPIO 4,16,17 comme indiqué ici (chapitre Relais) https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-realisation-materielle/
Les seuils pour définir les priorités sont dans chaque action. Il y a un seuil de déclenchement en watt à définir.
Passer à la version 8.07, vous pourrez ainsi forcer du chauffage rapidement depuis la page d’accueil.
Merci bcp. Je m’y attelle.
Pour une mise en service en cascade des radiateurs 2000W, je mets des seuils à -2050W, puis -4050W ? et ainsi de suite?
Votre réalisation m’épate.
Non séparé seulement de 50 ou 100w les seuils. Cela couvre les bruits de mesure.
0, -50, -100
Voilà la 8.08 est téléchargée dans l’esp32. Le plus difficile a été de savoir qd appuier sur Boot. Je ne sais toujours pas vraiment qd car je n’avais pas les yeux sur l’ordi.
La version 8.08 fonctionne mais le triac reste à 0% malgré une surproduction.
Dans paramètres : UxIx2
Dans action: Découpe de sinus pour Titre Triac et le réglage à 20 comme dans la 7.03
Ayant dépassé mon abonnement, ma box WiFi n’a pas accès à internet. Sur la page Accueil j’ai « Attente de l’heure par internet » comme avec la 7.03.
Dans Données brutes j’ai : « ESP On depuis : 0h00mn »
Si pas d’Internet, tout va buger. Pas d’heure etc..
Entendu. Mais je n’indique pas de plages horaires; à moins que 24/24 soit une plage horaire. Vous avez compris que je suis néophyte et que je ne fais que suivre vos indications. Mais quand même je ne comprends pas pourquoi la 7.03 fonctionnait et pas la 8.08. S’il ne s’agit que de l’heure, ne pourrait-on pas dans votre programme mettre une heure quelconque si pas d’Internet?
C’est dommage que je ne puisse pas faire fonctionner votre routeur ces jours-ci car avec ce temps pourri la production arrive tout juste à 1000W (5050 au maxi); et votre routeur est génial pour avoir quand même de l’eau chaude gratuite.
Merci pour votre réponse rapide. Vous dites « pas d’internet, tout va buger. » Et pourtant quelques minutes avant que je télécharge la version 8.08 la 7.03 fonctionnait avec l’indication « Attente de l’heure par Internet » sur la page Accueil. L’ESP32 avait-il gardé en mémoire l’heure du début quand mon forfait de 5Go était neuf? Normalement le 5/05 internet devrait revenir. En attendant j’ai shunté le routeur pour avoir de l’eau chaude. Je n’ai pas trouvé d’autre solution.
Encore 1000 fois merci pour votre aide.
Quand l’ESP32 attend l’heure, il ne peut pas faire des actions dans une plge horaire.
Merci pour tes tutoriel André, je n’ais jamais fait de programmation Arduino et en 1 semaine j’ai put faire ton montage uxix2 avec contact heures creuses. Le tout m’as coûté 100€ et j’ai fait des supports pour les cartes avec mon imprimante 3d, car étant électricien industriel j’ai été maniaque pour le montage 🤣.
ce qui serait top c’est de pouvoir mettre un écran lcd en fixe sur le coffret afin de voir les données sans pc. Saurais tu comment s’y prendre ?
Encore merci pour ton site internet
Il y a l’écran déporté.
https://f1atb.fr/fr/affichage-a-distance-consommation-ou-surproduction-electrique/
Bonjour, je suis surement moins doué que la moyenne mais je n’arrive pas à faire le montage du UxIx2… Je ne comprend pas comment brancher les câbles Dupont quand il y a plusieurs câbles sur la même borne. Je parle par exemple de la connexion de Led entre la borne 3,3v et leur borne GND.
Avec vous une vidéo du montage de tous les éléments?
Soudez ou fixez un petit domino qui rassemble les +3.3V
Bonjour andré 😉
Serait-il possible d’avoir le contact ou le stl de l’impression 3D de Nicola N. J’ai la même configuration que lui et son impression 3D est vraiment cool !
Je suis également intéressé par cette belle réalisation 3D.
je viens de voir que d’autres ont posés la même question que moi
avez vous les plans pour le boitier pour l’imprimer en 3D de Réalisation de Nicola N. en mode UxIx2
Bonjour andré 😉
Je n’arrive plus à retrouver son message. J’en ai 6600…!
vraiment dommage, je serai également intéressé par le fichier 3D
Bonjour, et merci pour tous vos tuto, tout est parfaitement expliqué. Pensez-vous que le routeur soit adapté pour un chauffe eau sous évier, en attendant un SPA qui devrait arriver un peu plus tard. Merci pour votre réponse
Si le thermostat, est un système mécanique simple, oui le routeur peut l’alimenter. S’il y a de l’électronique, c’est plus compliqué.
Avez-vous une idée des Go nécessaires par mois au fonctionnement du routeur UxIx2?
Avec UxIx2 il n’y a pas beaucoup d’échanges sur internet
– toutes les 3 h recherche de l’heure
– les communications lorsque vous affichez des données sur un terminal.
Je pense moins de 1Go par mois.
Alors le dépassement des 5Go en avril reste un mystère. Même Free ne m’a donné aucune explication.
Merci pour votre aide.
En 2 mots je vous rappelle ma configuration:
UxIx2
version 8.08
Le triac sur le cumulus fonctionne
4 relais SSR25DA connectés sur GPIO5, 17,16 & 4 (le – sur le GND au dessus du GPIO19)
Dans la page ACTIONS j’ai le triac et en dessous 1 relais. Je mets -50 . Mais quand je sauvegarde ça revient à 0; ça n’enregistre pas. Il doit me manquer quelque chose. D’ailleurs je ne vois pas où indiquer quels sont les GPIO connectés à mes relais.
Merci encore et encore pour votre aide.
PS: Etant limité en Go, j’ai regardé la consommation sur 24h: 7Mo sans connexion à 192.168.1.100
Dans ordre On il faut mettre gpio=17&ou=1 et la même chose pour les autres GPIO
Bonsoir André,
Je vous remercie encore pour votre travail remarquable. j’ai effectué votre montage UxI sur un premier ESP avec l’écran déporté. ce premier ESP32 est en V8.08 et viens chauffer mon ballon d’eau chaude à l’aide du routage par Triac. cependant avec 3600W sur le toit j’ai encore beaucoup de production gaspillée.
Du coup je pensais faire un nouveau ESP32 externe pour mettre dans mon local technique et venir déclencher ma pompe de piscine avec un relais SSR25DA. je souhaiterai déclencher cette pompe que lorsque je suis en surproduction de -750W (conso de la pompe). Pouvez-vous m’indiquer si cela est réalisable ? et si oui comment le mettre en application dans l’onglet des actions ? encore merci André
J’ai fait cela chez moi avec également une pompe de piscine.
Pour le deuxième ESP, je lance la pompe lorsque j’ai -100W et j’ai une tempo de 5mn. Ainsi, passé en dessous de -100, la pompe s’enclenche. Comme le chauffe eau est probablement en chauffe, au lieu d’absorber 3000w, il va baisser en consommation et donner de l’excedent à la pompe. La pompe s’arrête que s’il y a + 200W. Mais comme la régulation du chauffe eau se stabilise autour de 0, la pompe une fois démarrée reste en route. La tempo de 5mn évite les oscillations On/Off, le temps que le nouvel équilibre de régulation se mette en place.
En ce moment ma pompe de piscine ne tourne que quand il y a de l’excedent.
Merci. J’ai choisi Multi-sinus et ai indiqué gpio=5&ou=1 puis dans la petite fenêtre -50W et 100%
Ca marche; la led du relais s’allume ainsi que la lampe à filament de 100W que j’ai mis en test. Sauf que ça marche « trop ». Quand j’ai fait mon essai hier soir, il n’y avait que 500W de production solaire et après la douche le cumulus consommait 2.4A (normal = priorité 1). Mais le relais n’aurait donc pas dû, souhaitant qu’il n’ai qu’une priorité 2. En effet je voudrais que les 4 relais ne s’activent en cascade que s’il y a de l’excédent pour eux après le cumulus.
M’enfin, si cela est possible?
PS: la consommation journalière est plutôt 1Mo (et non 7 comme dit précédemment) .
Il faut décaler les seuils pour les priorités. Ex 0W, -50, -100,-150…
Ok 0W, -50W, -100W et -150W sur les relais connectés aux GPIO 5, 17, 16 et 4. Les 4 leds des 4 relais s’allument (5 et 17) et clignotent (16 et 4) mais pas quand je le souhaite; c’est même plutôt à l’inverse.
2 exemples:
1)
Production à l’onduleur 655W;
Intensité sur le cumulus (1400W) 2.3A mesurés au multimètre à pince;
relais gpio5 et 17 sont allumées, gpio 16 et 4 clignotent.
2)
Si le cumulus atteint sa température (intensité=0), les 4 leds s’éteignent même avec 1000W à l’onduleur.
PS: quasiment aucune consommation dans la maison hormis l’ordi.
UxIx2 / version 8.08
Re bonjour André,
En relisant mon mail, je m’aperçois que je ne vous ai pas posé de question ni exposé mon souhait.
Donc, le triac pilote parfaitement le cumulus d’ECS en version 7.03 comme en 8.08
Ensuite je souhaite (vous me direz si votre routeur peut le faire) une activation de 4 relais en cascade (ECS=priorité 1; 1er relais=priorité 2 ; 2ème relais= priorité 3….). En fonction de la production des panneaux solaires, de la consommation de la maison et de celle du cumulus, on se trouve dans 2 cas de figure: Excédent ou pas.
1) S’il n’y a pas d’excédent les relais seraient OFF.
2) S’il y a de l’excédent on active le relais 1 (GPIO5) en priorité 2. S’il y a encore de l’excédent on active un 2ème relais (GPIO17) en priorité 3. Idem pour les relais 3 et 4.
Est-ce que votre routeur peut piloter en cascade 4 relais en plus du triac? Si oui, que dois-je faire? Actuellement il y a 0, -50, -100, -150W et gpio=5&ou=1, gpio=17&ou=1, gpio=16&ou=1 et gpio=4&ou=1 aux 4 relais dans la page ACTION.
Merci pour vos explications
