Une nouvelle version 14.20 est en ligne ce jour. Les nouveautés :
- possibilité de remplacer les 2 LEDs par un miniafficheur 0.96 pouce ou 2.4pouce
- Source de mesure de puissance HomeWizard (en test) pour nos amis belge
- Correction d'un bug d'échange des noms de routeur dans le cas de carte Ethernet
merci andré !!!
pour la prochaine, on se penche sur les évolutions uxix3 ? (bonne remontée des conso/injection en mqtt, sélection de la vitesse de dialogue, calculs en binaire plutot que multiplications float?) j'ai le code quasi tout prêt
Merci pour cette superbe évolution
Bonne journée + Michel
Routeur F1 ATB v 17.30 :
- 1 sonde JSY MK 194T sur Esp32 n° 3 Production et - 1 Esp32 n° 4 Ecran. Merci André
et ceci pour la lecture correcte du symbole - pour la puissance :
floatValJsonSG(String nom, String Json){ int p = Json.indexOf(nom); if(p == -1)return0; // Retourne 0 si la clé est absente
Json = Json.substring(p);
p = Json.indexOf(":"); if(p == -1)return0; // Si ":" n'est pas trouvé, on retourne 0
Json = Json.substring(p + 1); // On prend tout après le ":" Json.trim(); // Supprime les espaces inutiles int fin = Json.indexOf(","); if(fin == -1) fin = Json.indexOf("}"); // Pour gérer la dernière valeur if(fin > 0){
Json = Json.substring(0, fin); // Garde uniquement la valeur } Json.trim(); // Nettoie encore une fois Serial.print("Valeur extraite pour "); Serial.print(nom); Serial.print(" : '"); Serial.print(Json); Serial.println("'"); returnJson.toFloat(); // Convertit proprement en float }
Alors tout était fonctionnel.
Je reste bien entendu dispo pour vous partager mon pc si nécessaire :-)
Petit retour,
Il semble que tous les écrans Oled ne soient pas tous fonctionnels ...
Perso , j'ai un SSD1309 bien fonctionnel sur un autre montage via un ESP et qui ne fonctionne pas avec le routeur.
Il ne s'allume même pas malgré les nombreuses vérifications cablage, paramétrage ...
merci à ceux qui ont des écrans fonctionnels en V14.20 de partager vos liens Ali
29-03-2025, 10:46 AM (Modification du message : 29-03-2025, 12:39 PM par kymcoman.)
(29-03-2025, 10:29 AM)Sgb31 a écrit : Petit retour,
Bonjour SGB31,
Attention, sur certains ESP32, le GND qui se trouve entre le GPIO21 et le GPIO19 n'est pas connecté à la masse. Je te conseille d'utiliser le GND situé au-dessus du GPIO23.
Bonjour SGB31,
Merci kymcoman mais le soucis n'est pas là
j'ai testé sur plusieurs broches gnd ... et plusieurs GPIO (18-19 ou 4-32) également comme prévu dans le paramétrage ... mais rien n'y fait !
