Machine à laver Eco
Encore un gros Bravo à André, j'utilise 2 routeurs depuis deux ans !
Pour ceux que ça pourrai intéresser, je profite de l'eau chaude produite gratuitement  Smile pour alimenter en Eau chaude la machine à laver, mais seulement qu'en elle en besoin.
et donc de ne plus utiliser la résistance de la machine, donc une économie de plus...
Ci joint, le schéma de mon "cube"
J'ai créé un programme avec 4 cycles différents aux choix, configurable via une page web avec des temps de déclenchement modifiables.
Exemple: pour le cycle1 (par défaut) pour la plupart des lavages:
- Début de lavage à 40°C, (détection par le débitmètre) la vanne est en position eau chaude pendant 15min
- Suite du cycle, en eau froide pour le rinçage.
Etat de la vanne, température, et conso du débitmètre sont envoyé en MQTT.
En fonctionnement depuis plusieurs mois, je peux partager le code si besoin et peut être amélioré... ou idée en plus...
[Image: 2025-03-19-12-39-38-Sch-ma-Eau-Chaude-Ma...64-bit.png]
[Image: IMG-20250125-153935-resized-20250224-010054501.jpg]
[Image: IMG-20250221-090642-resized-20250224-010057857.jpg]
[Image: IMG-20250221-090651-resized-20250224-010056247.jpg]
[Image: IMG-20250221-090700-resized-20250224-010052495.jpg]
[Image: IMG-20250223-182855-resized-20250224-010055588.jpg]
Installation 11x 400W  Onduleur Hybride 3kW  SUN2000-3KTL-L1 - Huawei
L'utilisation de l'eau du CE pour la machine à laver me tente, autant pour le lave vaisselle , pas de problème, mais pour la Machine à laver ... comment gérer la température ? et surtout savoir quand la résistance est censée chauffer l'eau pour lui délivrer de l'eau chaude. Il faut disposer du descriptif des programmes de la machine , non? et une analyse des différents cycles pour savoir a quel moment fournir de l'eau chaude ... j'essaie de comprendre
Je serais intéressé par le code pour avancer dans cette bonne idée...
Merci d'avance
Daniel
Beau travail!
Une question pourquoi un débitmètre?
A+
(30-03-2025, 08:43 AM)CF8929 a écrit : Bonjour,
Beau travail!
A+
Le débitmètre sert a démarrer le cycle choisi.
Exemple: Cycle 1, débitmètre détecte une demande en eau, le chrono part pour une demande en eau chaude pendant 15min ensuite on passe sur de l'eau froide en fin de cycle un reset à 0 du débitmètre.
Ces temps d'eau chaude et d'eau froide sont modifiables pour chaque cycle
(29-03-2025, 10:49 PM)Ecume29 a écrit : Bonsoir,
Merci d'avance
Daniel
Effectivement, pour ma part la température est gérer "manuellement" via le mitigeur thermostatique que j'ai réglé sur 40°C, c'est en fait la plupart de mes lavages carotidien.
Si un jour on demande, un lavage avec une température plus élevée, il faudra laissé faire le complément avec le résistance de la machine ou bouger le thermostat.
Pour l'utiliser depuis quelque mois, l’économie est là, avec le suivie des courbes de conso.
Cdt,
Nico
Nico
Ok, donc l'eau de lavage est toujours à 40° pendant les 15 premières mn et si plus est demandé la MaL active sa résistance,
ensuite le cycle de lavage continu avec de l'eau froide.
A+
Bonjour.
Moi aussi j'ai réfléchi depuis plusieurs années à une solution pour ma machine à laver et mon lave vaisselles.
Et j'ai fini par trouver la solution qui me convient. je lance les machines quand j'ai de la production solaire.
Et comme madame avez du mal avec le solaire. un compteur tuya sur ma production. une smartmoon de chez action.
Résultat : Lampe verte allumé, madame peut lancer les machines. Simple et efficace.
