28-06-2024, 05:46 PM
(28-06-2024, 04:59 PM)Guallaume a écrit : Bonjour,
avez vous essayé avec une autre version du logiciel du routeur ?
Chez moi, la version V8.09 fonctionne parfaitement, mais aucune des versions V9.xx.
Quand à la version V10, elle a été fonctionnel 2 jours, puis plus de relevé des données du Linky, je suis retourné en V8.09.
J'ai changé d'ESP32, remis la V10, et je n'ai aucune données en provenance du Linky, ma page "données brutes" ressemble à la votre, sauf que je n'est même pas d'indication d'attente sur le Linky...
Difficile de comprendre ce qui cloche...
Je crois que j'ai trouvé le problème j'ai changé d'ESP32
maintenant j'ai les données du compteur Linky
merci pour vos réponses
rgbr53
Sujets : 54
Vous aviez peu-être un problème d'alimentation limite.
Cordialement, André
(28-06-2024, 06:27 PM)F1ATB a écrit : Vous aviez peu-être un problème d'alimentation limite.
Cordialement, André
Je viens de démonter le shield est il y avait derrière un liquide qui me semble devait faire une connexion entre 2 bornes ,soudures ? je viens de frotter le shield avec une broche à dents et cela fonctionne
encore merci
Rgbr53
(28-06-2024, 05:46 PM)Rgbr53 a écrit : (28-06-2024, 04:59 PM)Guallaume a écrit : Bonjour,
rgbr53
Tant mieux si cela fonctionne chez vous, je continuerais à faire des essais au gré des sorties des nouvelles versions.
@ F1ATB
Pour information, j'ai une alimentation 5V / 3A sur cet ESP.
VE : MG5 Luxury Long Range
