Sujets : 7
merci beaucoup Michy c'est ce que je voulais réaliser. En ce moment il ne reste plus que des jours bleu, c'est un code que vous utilisez déjà ,chez vous depuis longtemps ?
merci de votre aide, bonne journée.
(02-04-2025, 12:49 PM)tictic tac a écrit : merci beaucoup Michy c'est ce que je voulais réaliser. En ce moment il ne reste plus que des jours bleu, c'est un code que vous utilisez déjà ,chez vous depuis longtemps ?
Négatif, [pas de linky en mode standard / pas de contrat tempo] écrit en direct ce matin ... ça reste a tester/valider
Merci André
Routeur V16.09b (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (multi) : ECS 1800W
1 SSR (multi) : Ultime 2000W
Sujets : 7
ok, je testerai. merci beaucoup quand même pour votre aide.
Sujets : 7
22-04-2025, 06:04 PM
(Modification du message : 22-04-2025, 06:17 PM par tictic tac.)
bonjour à tous , je continue mon avancée. j'ai un souci que je n'arrive pas à résoudre, malgré plusieurs essais et corrections. je suis un peu perdu.
voilà sur le routeur je veux "greffer un écran lcde 2 pouce 320*240 (géré par un ST7789)". lorsque je fais mon programme d'affichage seul tout fonctionne, aucun souci.Lorsque je veux l'implémenté dans le prog du serveur , ça ne fonctionne plus. j'ai refais un autre prog d'affichage en me disant que c'est peut le prog qui ne fonctionne peut etre pas comme il faut. Mais c'est pareil.
deroulement :
je cré un onglet.
je copie mon petit prog dedans.
le setup du prog devient void setup_affichage();
la boucle devient void loop_affichage();
dans l'onglet principal je me : setup_affichage(); dans le setup du prog principal.
je met ma boucle loop_affichage(); dans la boucle du prog principal.
lors de la compil tout ce passe bien. lorsque le routeur démarre il affiche ce qui se trouve dans le setup, mais pas dans la boucle, pourtant il passe bien par ma boucle d'affichage.
c'est là que je suis perdu.il doit se passer quelque chose dans la boucle principale qui fait que cela se bloque.
j'ai pensé a ce que la boucle tourne trop rapidement et ne laisse pas le temps à l'afficheur de faire son boulot, j'ai ralenti la boucle , mais rien.
si vous avez une idée je suis preneur. merci de votre lecture.
