demande infos sur puissance routée
J'ai le routeur avec triac et relevé des infos via un Shelly. Mon cumulus fait 300 L, donc résistance 3kw.
J'ai une question : pourquoi lorsque je me le routeur en Mode Forcé, le soir donc 0 surplus, la puissance prise sur le réseau n'est que d'environ 1000 watts ?
Le triac est à 100%
Je suis en mode Découpe Sinus avec une réactivité a 7.
Ci joint différentes captures
Une idée ?
Merci pour votre aide et encore bravo pour ce magnifique projet.
David
Certain de ta puissance de 3kW ?
Une résistance branchée sur trois ?
1 RMS maitre V17.27 - UxI - Triac - CE mono stéatite 3kW avec sonde DS18B20
1 RMS esclave V17.27 - SSR pour couplage auto d'un 2ème champ de pnx
1 RMS esclave V17.27 - SSR - Tests/Essais et Sonde DS18B20 sur température ambiante
Onduleur Sofar HYD 3000-EP
(06-04-2025, 12:52 AM)Charmusien a écrit : Bonsoir,
Les 3 résistances sont bien branchées. Ce qui est bizarre, quand je mets le cumulus en marche forcée avec le contacteur HP/HC, il me tire aussi les 1000w.
Avant l'installation du routeur, j'avais bien 3KW de tirés.
J'ai remarqué aussi lorsqu'il y a du routage, température de l'eau du cumulus vers 20°, donc pas chaud, j'ai du rejet sur le réseau.
je fait continuer mes investigations
Bon dimanche
Fais nous des photos du cablage de la puissance de ton CE . Très certainement une erreur de cablage du routeur derriere tes resistances. En plus des photos un lien vers le montage que tu as voulu suivre.
Me revoila !
Le soucis venait du pontage entre les bornes de ma résistance chauffe eau. Cosses oxydées, fil tout "dur", plastique abimé..... Je viens de refaire le cablage et j'ai enfin toute la puissance du cumulus avec le routeur.
Ca ne passait pas à la 2eme résistance et 3eme.....
Gros soulagement car je ne voyait pas d'où ca pouvait venir.
Encore merci
