Crash WIFI à partir de la version 14.10
J'essaie de mettre à jour mon ESP32 à la dernière version et j'ai systématiquement un crash WIFI.
Je suis redescendu dans les versions et ça marche en version 14.04 mais ça crash à partir de la version 14.10.
Mon ESP 32 est un WROOVER de chez Espressif :
Et voici les logs que j'ai récupéré :
.txt   esp-web-tools-logs.txt (Taille : 3.91 Ko / Téléchargements : 11)
Pour info, j'ai fait les mises à jour par OTA.
Quelqu'un aurait un idée pour corriger le problème?
Stéphane
Dans la version 14.10 le support Ethernet a été rajouté et il y a un test dans le code pour vérifier quel type de carte est utilisé (cf ligne 697 de Solar_Router_V14_21.ino) :
if (String(ESP.getChipModel()) == "ESP32-D0WD") {
    Serial.println("\nAncien modèle d'ESP32 que l'on trouve sur les cartes Ethernet  WT-ETH01");
    Serial.println("Crash en Wifi. On force Ethernet.\n");
    ESP32_Type = 10;  //On force Ethernet
Dans votre cas vous rentrez dans ce bloc à tort bien que votre carte ne soit pas une carte Ethernet.
Votre ESP est un 32 broches, peut-être est ce une piste de pourquoi ce problème ne se produit pas pour tout le monde.
En attendant qu'André remplace ce test afin qu'on ne rentre dedans que dans le cas des cartes Ethernet, vous pouvez supprimer le bloc ci dessus du code, recompiler et téléverser, cela devrait corriger votre problème.
(07-04-2025, 10:18 AM)Stephen49 a écrit : Bonjour,
Stéphane
Ce problème concerne les ESP32U WROOM, et a été réglé à partir de la version 14.11.
Voir ce fil de discussion : https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-1226.html
Routeur Solaire en v17.29 (modifié avec écran OLED)
Pilotage d'un cumulus de 3kW + Jeedom v4.6.1 + Station solaire 3,5kW
Bonjour DanielJ,
Le problème que vous mentionnez est similaire mais pas identique à celui de Stephen49. En effet dans votre cas le modèle de l'ESP est ESP32-DOWDQ6 et effectivement André à corrigé le problème pour ce modèle de carte en 14.11.
Par contre dans le cas de Stephen49, le modèle de l'ESP est ESP32-D0WD et ni la version 14.11 ni les versions supérieures ne corrigent ce problème.
En fait la carte ESP32-ETH01 utilise apparemment le modèle ESP32-D0WD c'est pour cela qu"André teste spécifiquement cette valeur mais malheureusement certaines cartes (32 broches ?) comme celle de Stephen49 utilisent également le modèle ESP32-D0WD même si ce sont des ESP32 WiFi et non Ethernet.
Stéphane
Bonjour DanielJ,
J'ai essayé avec des versions supérieurs à la 14.11 et j'ai le même message d'erreur. Je confirme ce que dit Mike.
Merci quand même pour l'info.
Stéphane
Stéphane
Bonjour DanielJ,
Stéphane
Ok, comme ce n'était pas précisé (le test avec la v14.11 et +), on ne sait jamais...
Bien pris Mike. Du coup je vois mal comment André pourrait faire la différence dans son code entre ces versions si le même chipset est utilisé indifféremment avec une interface Ethernet ou Wifi...
La seule façon en effet serait d’inhiber ce test, mais cela obligera à recompiler les sources à chaque évolution, et ce tant qu'il sera présent.
j'ai exactement le même problème
Merci de votre aide
4 panneaux 450 Wc en P&P (+4 à venir)
Routeur F1ATB pour le chauffe eau
*** Projet en cours ***
8Kwh de batterie (chargées via alim sur relais gpio du routezur solaire) + onduleur off grid 3000 W
J'ai publié ce jour une version V14.22 qui devrait résoudre le problème avec les cartes ESP32wroom32U modèle "ESP32-D0WD" pour qu'elles ne passent pas en Ethernet. Je ne dispose pas de ce type de carte, mais j'ai rendu plus précis la détection d'une carte Ethernet.
Réponse tardive mais ça marche avec la V14.22.
Merci Beaucoup!
Stéphane
