08-04-2025, 07:57 AM
(Modification du message : 08-04-2025, 07:59 AM par zagg.)
Salut à tous,
Voilà, j'utilise le routeur solaire d'André avec un chauffe-eau de 3 kW, 4 panneaux solaires (production moyenne de 1,6 kW), montage avec SSR : le résultat est plus que correct.
Je m'interroge maintenant sur un passage à un gradateur. Est-ce que quelqu’un peut m’expliquer les avantages ?
La possibilité de faire du zero crossing avec un triac ? Le mode "train de sinus" plutôt que "multi-sinus" ?
Concernant le SSR, l'avantage, c’est le côté "ready out of the box" : on achète, on branche, et ça fonctionne.
Le gradateur, lui, nécessite souvent de dessouder le triac en place pour en mettre un plus puissant, ce qui peut décourager les moins bricoleurs d'entre nous.
Parfois, avec le SSR, le routeur tarde un peu à réguler, ce qui génère une légère surconsommation (insignifiante par rapport à ce qui est envoyé au chauffe-eau). Je me dis qu’avec un gradateur, j’aurais peut-être encore de meilleurs résultats ?
Merci d’avance pour vos réponses !
Davy
Sujets : 42
Salut Zagg,
Oui, tu a bien résumé la différence coté install. il faut systématiquement dessouder le triac existant sur son radiateur ridicule et l'installer sus un dissipateur plus important voire le remplacer par un triac bien adapté.
Après , le triac , dans son fonctionnement optimal , en mode découpe sinus, le routage est plus fin , plus précis mais l'inconvénient est la génération d 'harmoniques sur le réseau qui parfois peut poser problèmes sur d'autres équipements ( scintillement, bruits ...)
Perso, j'ai 3 routeurs avec triacs depuis bien longtemps et zéro soucis, ycompris au niveau des harmoniques chez moi ...
j'ai un de mes routeurs qui a 2 sorties : triacs et relais SSR et j'ai effectivement constaté un léger retard à la regul par rapport au triac dans le même mode paramétré
(08-04-2025, 08:38 AM)Sgb31 a écrit : Salut Zagg,
Salut !
Merci pour ton retour, j'ai commandé le triac ... je vais comparer les deux
a+
pour ne pas avoir de consommation, il faut mettre un seuil légèrement négatif (-8w chez moi), à déterminer empiriquement.
Triac mode découpe sinus sans hésitation !
Routage plus fin, plus rapide.
Contrairement à ce que j'ai pu lire ici, pas de grésillement de ma résistance et pas de scintillement des lampes...
3 RMS V17.29 - UxI - Triac - CE mono stéatite 3kW avec sonde DS18B20
Onduleur Sofar HYD 3000-EP
la découpe sinus fait résonner le ballon d'eau chaude (situé suffisamment proche de mon salon pour que je l'entende).
quand la ballon est au sous sol, ou garage, effectivement, cela ne doit pas être gênant.
Je suis passé du SSR au Triac ; c'est plus précis et plus réactif, je confirme, je n'ai plus de consommation quand j'ai de la surproduction, je valide en tout cas pour mon cas d'usage.
Je n'ai pas de bruit au niveau du chauffe-eau, cela doit dépendre surement de certains facteurs.
