Sujets : 7
merci d'abord pour ce merveilleux travail fourni.
je suis en train de monter un routeur F1ATB version Ethernet. pour aller plus loin, il me semble qu'il existe des version POE. Cela nous permettrais de nous affranchir l'alimentation.
Qu'en pensez vous ?
Sujets : 8
Ça peut avoir une utilité pour une prise de mesure déportée.
Sinon, si c'est pour router, tu as forcément une alimentation électrique pas loin.
Sujets : 7
il s'agirais effectivement dune prise déportée. Mais même pour pour une qui ne le serait pas. moins de câblage au final je pense. si on dispose d'un réseau Poe
Sujets : 51
Ici
https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...-ethernet/ j'ai décrit la solution avec des modules POE complémentaires. Je ne connais pas de carte ESP32 avec l'alim POE.
Alternative : on passe en ESP32S3? (avec quelques adaptations pour assigner les gpio aux fonctions / on a plus de gpio dispo, plus de mémoire flash ...)
waveshare
sur Ali
ou ça
Merci André
Routeur V17.16 (since V2.01) / Source UxI / 5 actions
(08-04-2025, 02:19 PM)michy a écrit : Bonjour,
waveshare
sur Ali
ou ça
il est possible d'utiliser un splitter POE qui permet d'alimenter le routeur en usb,
https://www.gotronic.fr/art-separateur-p...-29157.htm
Sujets : 7
j'ai vu les splitter. mais l'idée du Poe directement sur l'esp est séduisante je trouve.
Sujets : 10
Il existe des esp32 ethernet POE
https://www.digikey.fr/fr/products/detai...B/22258045
Ca pourrait etre utile si vraiment pas d alimentation à proximité ESP…
Mais ca tient plus de place et en amont il faut un switch ou une box POE ou ajouter un injecteur…. Ca limite l intérêt
