Vu le prix des batteries, j'ai du mal à comprendre comment vous allez les rentabiliser. Mais c'est une autre histoire.
Vous dites que votre eau ne chauffe qu'à 50% avec vos panneaux solaires, et que vous injectez 3kWh par jour sur le réseau. "Le compte n'est pas bon".
Vous n'avez que 4 panneaux, soit 1800Wc. Quelle est la puissance de votre chauffe-eau ?
Il me semble que votre chauffe-eau devrait pouvoir absorber votre production sans que vous envoyiez de surplus sur le réseau.
Comment avez-vous réglé votre routeur ?
Intéressé pour faire le même style d'installation.
Je vais suivre le sujet.
7 panneaux 460wc
Produisant au max 2160w
Passerelle Enphase Metered
Routeur V11.17 sur chauffe-eau
re
puis il faut surtout pas oublier que 1000w de surplus pour charger les batteries c est moins de 1000w restitué .......
Donc c'est vrai que de partir sur des gros tarif en batts lifepo
moi j'ai monté sur batts au plomb de recup et je gère l'onduleur pour qu il ne reinjecte rien sur le reseau
mes batts c est des 80ah doublée donc 150ah on va dire
je protège celle si a decharge mini pour 11v et max 14v , courant de charge 15 ampères.
j'ai activé l'onduleur de 6h du mat a 22h et une charge supplémentaire la nuit de 0h a 6h
donc aujourd hui si on regarde les compteurs
la pour la conso de charge il y a solaire et edf
pour l instant de 6h a 22h je ne consomme rien sur edf
        les pics c est le four ......... Smile et juste prod solaire
(06-04-2025, 07:02 PM)PhDV61 a écrit : Bonjour,
Chaque nuit, je force mon chauffe eau pendant 3 h car madame deteste ne pas avoir d'eau chaude le matin ...
4 panneaux 450 Wc en P&P (+4 à venir)
Routeur F1ATB pour le chauffe eau
*** Projet en cours ***
8Kwh de batterie (chargées via alim sur relais gpio du routezur solaire) + onduleur off grid 3000 W
Le chauffe-eau ne tient pas 24h ?? avec le surplus solaire.
pour ma part d avril a octobre je recharge le chauffe eau qu avec le surplus solaire certe il y a 6kw d installé .......
Mais en cas de nuage ou pluie, comment ca se passe ? il y a quand meme assez de production pour le chauffe eau ?
on est 2 a la maison et c est un 300l
par contre, avec les batts, je ne sais pas si j'aurai assez les jours de nuage......a voir
Je me situe dans les Ardennes donc niveau soleil c'est pas le mieux ...
C'est pour ca que je préfére assurer un peu de production d'eau chaude la nuit
Mais je vais bientôt ajouter 2 kWc de panneaux donc ca va aller mieux
Ce sujet m'intéresse. Je me pose quand même la question de l'utilisation mixte et simultanée de MO (réseau) et d'un onduleur off grid sur le même réseau électrique maison (inverseur de sources?) ?
Je pense faire qq chose de similaire :
- utilisation de MO en autoconso sur le circuits principaux et consommateurs de la maison (BEC, chauffage d'appoint, four, ...)
- utilisation du surplus pour recharger un parc de batteries, batteries permettant d'alimenter un onduleur off grid desservant un circuit spécialisé indépendant de la maison à faible consommation : circulateur poele bouilleur, lumières, clotures électriques (élevage) ...
En résumé 2 circuits distincts isolés et découplés, l'un on grid, l'autre off grid.
Auriez-vous un schéma de vos installations ?
Merci, belle journée.
Christophe
slt
je me répète
mon install c est 14 panneaux sur onduleurs APS DS3 et ECU C
donc la l ECU gère le 0 injection avec les panneaux . jai reglé a 0.2 kw pour l'injection .
Ensuite j'ai pris 2 DS3 H  et un autre ECU C , mais la ils sont alimentés par des batts 'ca peut etre n'importe quelle batts'mais la l injection est reglé a 0w
mon surplus est géré par le routeur pour la charge de ces batts et reglé a -50
l'avantage d'utiliser des lithiums c'est qu'il y a une protection avec le bms 'indispensable'
pour ma part j'ai pu récup des batts plomb et il m'a fallu inventer toute une stratégie.........pour proteger la decharge.
voili
en rouge la charge batts "oui je charge aussi la nuit"
en bleu la conso edf
en vert la prod batts
et en jaune la prod solaire
cdlt
