11-04-2025, 10:50 PM
en gros pour moi mes batteries Lifpo4 280Ah avec jkbms branché sur alim 2000w piloté via dac esp32 et branché sur des powerstream piloté par shelly 3 em donc le tous branché juste sur une prise 230v
12-04-2025, 07:40 AM
Bonjour à Chacun,
C'est toujours sympa de consommer tout ce que le soleil donne. Mais quelle est la durée du retour sur investissement? Le CE est un accumulateur "gratuit" la rentabilité du routeur (<100€) se assez fait rapidement qu'en est-il avec des batteries et l'électronique supplémentaire? Cdt Ph.
840 Wc (Versailles solar/ Hoymiles) face à l'Est + 1000W (Leapton/Deye) Est et Sud dans le Dept 06. Routeur split 2 ESP uPesy en v14.04: UxIx2 (entrée et cumulus) / Triac 40A surveillé par une sonde T°.
La nuit n est ce pas plus rentable de chauffer directement l eau du CE plutot que de charger des batteries pour chauffer de l eau le jour ? Maintenir 300 litres d eau chaude pour 2 c est également beaucoup non ?
On peut se faire plaisir à installer des batteries mais ce n ´est probablement pas rentable financièrement ni écologiquement. ( dans le cas de figure decrit ) (12-04-2025, 07:57 AM)Lolo69 a écrit : La nuit n est ce pas plus rentable de chauffer directement l eau du CE plutot que de charger des batteries pour chauffer de l eau le jour ? Maintenir 300 litres d eau chaude pour 2 c est également beaucoup non ? slt ben pour tout dire c'est juste parti d'une idée et de fils en aiguille ....... la puissance de mes batts "140ah" ne permet pas de tenir matin et soir d'ou la charge de nuit . la charge de nuit représente que 3kw a 0.1288 € donc 38 centimes et là, j'en suis déjà à 30 centimes de restitué de jour. Le chauffe-eau lui est toujours chaud avec la prod solaire "quand fait soleil" et les batts ne produisent en aucun cas pour le chauffe-eau. et pour ca " On peut se faire plaisir à installer des batteries mais ce n ´est probablement pas rentable financièrement ni écologiquement" oui je suis d'accord. mais il faut pas partir sur ce sujet car 'les voitures électriques c est pire'. Cdlt
Sonde temperature sur radiateur triac mise en route ventilateur a 25° réactivité 30 seuil -50 2 esp32 pour gestion charge batteries 14 panneaux de 410wcc en autoconso micro-onduleur APS DS3 Suivi sur Domoticz
12-04-2025, 08:43 AM
Tout à fait d accord c est techniquement un sujet très intéressant
12-04-2025, 10:41 AM
pour moi le choix des batteries est que je suis au tarif ejp (1,5198€/kWh 22 jours)
rien que sur c est 22 jours j ai remboursé 15% de l'investissement des batteries.
Merci à tous pour votre participation,
j'avance sur mon projet et je vais partir sur des batteries Lithium LifePo4 voici les batteries avec BMS intégré : https://fr.aliexpress.com/item/100500837...pt=glo2fra Mais pour la charge et l'onduleur je seche un peu Imaginons que je prenne un onduleur de ce style : https://fr.aliexpress.com/item/100500821...ry_from%3A Si je branche en entrée 220 V la sortie du relais routeur pour envoyer uniquement le surplus solaire pour charger les batteries et que l'onduleur me renvoi du 220 V la nuit sur le reseau , ca fonctionne ? Désolé si je semble novice mais c'est le cas ...
4 panneaux 450 Wc en P&P (+4 à venir)
Routeur F1ATB pour le chauffe eau *** Projet en cours *** 8Kwh de batterie (chargées via alim sur relais gpio du routezur solaire) + onduleur off grid 3000 W
slt
le souci d un onduleur comme ca c'est que tu sais pas gère le surplus je ne connais pas le fonctionnement surtout avec les batteries "fournit juste ce que tu as besoin ??" la charge n est pas un souci avec le routeur Cdlt
13-04-2025, 10:33 AM
(12-04-2025, 10:12 PM)lucky a écrit : slt Pour le surplus, en fait je ne veux pas utiliser l'onduleur pour gérer les panneaux solaires mais juste les batteries Car mes panneaux sont en plug and play avec micro onduleur
13-04-2025, 06:12 PM
(13-04-2025, 10:33 AM)Daviddu08 a écrit :(12-04-2025, 10:12 PM)lucky a écrit : slt oui, mais l'onduleur batteries lui va tourner la nuit ,disons. Comment il va savoir ne pas produire plus que du besoin sans réinjecter sur le réseau. cdlt
Sonde temperature sur radiateur triac mise en route ventilateur a 25° réactivité 30 seuil -50 2 esp32 pour gestion charge batteries 14 panneaux de 410wcc en autoconso micro-onduleur APS DS3 Suivi sur Domoticz |
| 2 visiteur(s) |
