Suggestions planning de routage
Bonjour.
Je ne sais pas si cette suggestion a été demandé, mais je la trouve pertinente.
En fait, je trouve qu'il serait plus pratique de commander le SSR en ON 100% en heures creuses par exemple, si le chauffe eau n'a pas dépassé un certain seuil d'énergie consommé.
Exemple : SI dans la journée, il n'a pas dépassé 5000Wh, ALORS dans la nuit, de 6h à 7h, le routeur est ON à 100%.
Aussi, ça aurait été pas mal de piloter un deuxième routeur avec la valeur de la puissance instantanée du chauffe eau.
Exemple : SI puissance instantanée CE = 0W, ALORS routeur 2 ON en mode routage. A voir après comment éteindre le routeur 2 si le chauffe eau a besoin de chauffer sachant que le SSR CE sera sûrement à 0% et que le routeur 2 utilisera tout le surplus solaire (dans mon cas).
Avec les réglages possible actuellement :
  • Durée d'ouverture : le SSR peut être ouvert à 100% sans débiter si le chauffe eau est chaud, il aurait fallu une équivalence d'ouverture uniquement quand le chauffe eau débite.
  • Pourcentage d'ouverture : le SSR peut router ou non si le seuil d'un autre routeur (?) atteint un certain pourcentage d'ouverture.
Proposition de réglages supplémentaires:
  • Consommation journalière
  • Consommation instantanée
Merci.
"SI dans la journée, il n'a pas dépassé 5000Wh, ALORS dans la nuit, de 6h à 7h, le routeur est ON à 100%"
C'est fait. Vous utilisez les heures cumulés. Si votre CE fait 2500W et qu'il n'a pas tourné 2H, vous pouvez le mettre ON la nuit.
Certes, mais la durée d'ouverture continue si le chauffe eau ne consomme pas, non ? Il faudrait que ce temps soit figée si la puissance consommée est égale à zéro, non ?
Je viens de regarder la vidéo sur la version 8.07. J'ai pu paramétrer mon deuxième routeur pour le chauffage avec une Pw : -20W pour laisser le CE prioritaire. Donc pour la deuxième suggestion pour passer la puissance à un autre routeur, c'est comme tout, il suffit de lire ! (regarder les vidéos dans mon cas !  Rolleyes )
Merci encore pour ce super routeur !
Je dois être idiot car je n'arrive pas à mettre ce type de condition. En fait, mis à part les jours tempo que je peux cocher, je ne peux rien mettre sous une condition.
Ma config, 2 ballons, deux GPIO, Linky pour la mesure de puissance, deux actions multi sinus et le tout fonctionne simplement en parallèle comme avec un seul gpio...
Peu à peu mes ballons se refroidissent et je dois mettre les relais manuellement sur nuit lorsqu'ils sont trop froids, pas super pratique
Il faut mettre une condition de puissance. Pour l'appareil qui n'est pas prioritaire, il y aura un peu d'injection quand il tournera.
(13-04-2025, 06:45 PM)Damfear a écrit : Il faut mettre une condition de puissance. Pour l'appareil qui n'est pas prioritaire, il y aura un peu d'injection quand il tournera.
Ok, sauf qu'en cacsi je n'ai jamais de puissance négative. Je peux mettre Pw 30w et 40w un des deux sera plus favorisé probablement mais je doute de l'efficacité.
Par contre comment mettre cette condition "SI dans la journée, il n'a pas dépassé 5000Wh, ALORS dans la nuit, de 6h à 7h, le routeur est ON à 100%" ?
C'est que t'as un contrat qui t'oblige à utiliser tout ce que tu produis ?
Malheureusement, on ne peut pas mettre cette condition de Wh... Aujourd'hui, j'ai dû reboot le routeur, j'ai gardé les 5499Wh de conso du chauffe eau, mais le temps d'ouverture ? Plus rien ! Si seulement ça restait en mémoire comme pour les Wh, ça pourrait le faire, mais ce n'est pas le cas et donc le chauffe eau va s'allumer dans la nuit (je ne l'ai pas programmé la nuit encore.)
Non, en fait je ne suis pas officiellement producteur donc je n'ai pas l'info de ma production depuis le Linky
En fait, ce que je recherche c'est comment inclure la condition SI.... de mon dernier message.
A moins de modifier le code, je ne vois pas de solution depuis l'interface
Exemple de ce qui me manque
J'ai bien les cases tempo mais pas la section condition "ouverture equiv"
Si, tu l'as, c'est le réglage que tu montres. T'es sur quelle version ?
(15-04-2025, 07:30 AM)Damfear a écrit : Si, tu l'as, c'est le réglage que tu montres. T'es sur quelle version ?
je suis en 14.21 et l'image est ce que je voudrais avoir, je n'ai que l'encadré des jours tempo pas la condition
L'image de mes deux relais (strictement identiques) est ci dessous
3 visiteur(s)
