Routeur photovoltaique
J’ai créé un routeur photovoltaïque qui communique avec envoy-S.
J’ai remplacé le BTA 16 du gradateur par un BTA 40 800 monte sur un radiateur 100x100mm.
J’ai un ballon d’eau chaude ACI Hybride avec un thermostat électronique.
Lorsque le ballon est en demande de chauffe, j’ai 230V sur la borne A2 du triac mais même si le pulse est à 100% je n’ai aucune tension sur la sortie A1.
Pouvez vous SVP m’aider sur la solution à apporter.
As tu bien pris en compte les modifs à faire sur ton type de CE avec thermostat elect ?
https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...auffe-eau/
Peux tu preciser entre quoi et quoi tu mesures la tension ?
En théorie sortie à zero entre A1 et A2 tu dois avoir 220vac et quand sortie à 100 % entre A1 et A2 du triac tu dois avoir environ 1,5 Vac
Peux tu aussi nous faire une copie ecran de la page donnees brutes du routeur ? Ainsi que de la page paramètres.
(14-04-2025, 07:53 AM)Sgb31 a écrit : Bonjour,
Bonjour Sgb31,
Merci pour ta réponse.
Oui j'ai bien pris en compte les spécificités du ballon d'eau chaude avec thermostat électronique.
J'ai coupé les 3 câbles de phase entre la sortie du contacteur K2 et les résistances.
J'ai raccordé les 3 fils en sortie du contacteur K2 sur la borne A2 du triac.
J'ai raccordé la borne A1 sur  les phases des résistances.
Je n'ai par contre pas coupé les 2 fils de neutre.
Le gradateur est alimenté directement en sortie du disjoncteur.
Il n'y a pas de repère sur les bornes du triac BTA40 800.
J'ai pris la borne la plus petite pour la gâchette.
As tu une idée de la cause de mon disfonctionnement ?
Souhaites tu un schéma des raccordements que j'ai réalisés ?
As tu raccordé le neutre au dimmer ?
Oui la petite borne c est bien la gachette. Le montage est prevu pour fonctionner dans le 1er cadran c est à dire que A1 et A2 peuvent être inversés. J avais fais un joli schema tres precis pour le cablage mais grace à un ami le message a ete effacé avec son schema….
Si tout est ok tu peux croiser A1 et A2 sans danger. Au pire ca marche pas mieux, au mieux ca marche
Je verrais si je le retrouve sur mon ordi.
Mets nous qq photos et copie ecran de ta page donnees brutes.
Concrètement la phase doit être raccordée à A2 , A1 va aux resistances , ( et non pas l inverse) puis de l autre coté des resistances aux neutres. Le neutre est aussi relié au dimmer pour la detection zc
Sur un bta40 pour retrouver A1 et A2 tu mets le triac le plat sur une table, les bornes en haut , la « petite cosse » qui est la gachette en face de toi en bas , la borne qui est a droite donc dans le sens anti horaire c est A2
Pas spécialement très fier du torchon de schema, je l avais au propre mais il a le merite de te montrer le cablage et brochage à realiser l espece de rectangle à coté de OUT ca represente les resistance. Et tout à droite un superbe dessin du triac bta40
[attachment=2760]
Bonsoir Lolo69,
merci pour ta réponse.
Je te joins le schéma du câblage que j'ai réalisé.
As tu des remarques ?
Merci d'avance pour ton aide.
Ton schema me parait bien au petit detail pres que si tu mets gachette en haut, A1 se trouve physiquement à droite.
Si tout le reste est ok tente de croiser A1 et A2 et mets nous une copie de la page donnees brutes et aussi les tensions relevées comme demandé dans mon post précédent
J'ai vérifié le câblage du triac. Il me semble correct.
Je n'ai pas inversé A1 et A2 car la dernière fois que j'ai réalisé cet essai, un composant électronique a claqué sur le gradateur.
je te joins une copie des écrans suivants : Données brutes, Accueil, Actions, Paramètres et une photo du point de mesure que je réalise pour vérifier le fonctionnement aux bornes de la résistance du ballon d'eau chaude.
Tu peux inverser A1 et A2 si ca claque qq chose sur le gradateur c est que tu as un autre probleme de cablage, car en théorie et en pratique ( je l ai deja fait) à part faire fonctionner ca change rien….si A2 par relié direct à la phase ca marchera pas.
Fait une photo de ton cablage triac en identifiant clairement la cosse qui va directement à la phase.
(20-04-2025, 08:16 PM)Lolo69 a écrit : Tu peux inverser A1 et A2 si ca claque qq chose sur le gradateur c est que tu as un autre probleme de cablage, car en théorie et en pratique ( je l ai deja fait) à part faire fonctionner ca change rien….si A2 par relié direct à la phase ca marchera pas.
Bonjour Lolo 69,
je n'ai pas osé inversé A1 et A2 avant de te montrer les photos de mon montage (Cf photos jointes)
Qu'en penses tu ?
