Ma configuration avait une régulation parfaite
en découpe sinus avec Shelly Em et un Esp32 de faible consommation
. Cette configuration récupère le surplus de puissance pour chauffer un ballon d'ECS avec des résistance de 3000 W.
Cet ESP32 est malheureusement tombé en panne progressivement en redémarrant de plus en plus fréquemment jusqu'à ne plus répondre du tout.
Je l'ai donc remplacé par un ESP32 WROOM 32 alimenté en 5V
en gardant le même paramètre de réactivité de 15. Malheureusement la régulation en découpe de sinus ne fonctionne pas du tout comme avec le précédent ESP32. La courbe de puissance active est nettement décalée vers des valeurs positives avec des maximum à 1600 VA
Je ne comprend pas ce qui fait qu'il y ait une telle différence dans la qualité de la régulation en ayant simplement remplacé un ESP32 par un autre. J'avais bien sur sauvegardé les paramètres que j'ai rechargés dans le nouveau ESP32.
Quelqu'un a-t-il une idée concernant la cause possible de cette mauvaise régulation et comment y remédier ?
