Sujets : 16
(15-04-2025, 08:32 AM)Jacques13 a écrit : (15-04-2025, 07:30 AM)Damfear a écrit : Si, tu l'as, c'est le réglage que tu montres. T'es sur quelle version ?
je suis en 14.21 et l'image est ce que je voudrais avoir, je n'ai que l'encadré des jours tempo pas la condition
L'image de mes deux relais (strictement identiques) est ci dessous
Avez-vous essayé de faire Ctrl + F5 sur la page d’édition de l'action afin de rafraîchir le cache du navigateur ?
Sujets : 17
Sujets : 16
15-04-2025, 08:46 AM
(Modification du message : 15-04-2025, 08:58 AM par Mike.)
(15-04-2025, 08:43 AM)Jacques13 a écrit : Oui, rien ne change
Quel navigateur utilisez vous ? Avez vous essayé avec un autre navigateur ?
Autre piste, avez vous sélectionné le "mode expert" dans les paramètres du routeur ?
Sujets : 7
Et les paramètres, t'as essayé de toucher à quelque chose pour débloquer le reste des réglages ?
Sujets : 17
(15-04-2025, 09:12 AM)Damfear a écrit : Et les paramètres, t'as essayé de toucher à quelque chose pour débloquer le reste des réglages ?
J'ai cherché ce qui pourrait changer quelque chose sans rien trouver de probant
Sujets : 7
Et si la couleur tempo est désactivée ?
Sujets : 16
(15-04-2025, 09:26 AM)Jacques13 a écrit : (15-04-2025, 09:12 AM)Damfear a écrit : Et les paramètres, t'as essayé de toucher à quelque chose pour débloquer le reste des réglages ?
Une fois passé en mode expert, vous avez bien sauvegardé ?
Sujets : 17
15-04-2025, 09:39 AM
(Modification du message : 15-04-2025, 09:44 AM par Jacques13.)
(15-04-2025, 09:29 AM)Damfear a écrit : Et si la couleur tempo est désactivée ?
Bravo ! c'est effectivement ce qui bloquait sans explication rationnelle d'autant que j'ai toujours l'affichage de la couleur du jour mais il me semble ne plus avoir celle du lendemain...
C'est bien ca, j'ai perdu la couleur du lendemain sur mon afficheur déporté et sur la page web du routeur.
Pour moi c'est un bug car je ne vois pas bien le rapport entre un routage conditionnel et l'affichage de Tempo J+1
Sujets : 16
Afin de comprendre ce qu'il se passe j'ai regardé le code et de ce que je vois, l'affichage de la sélection de l’état d'une action est conditionné par le fait d’être en mode expert (cf ligne 374 de pageHtmlActions.h).
Vous pouvez réactiver l'affichage de la couleur Tempo, tant que vous restez en mode expert, cela ne devrait avoir aucune incidence.
Sujets : 17
15-04-2025, 09:53 AM
(Modification du message : 15-04-2025, 10:08 AM par Jacques13.)
(15-04-2025, 09:46 AM)Mike a écrit : Afin de comprendre ce qu'il se passe j'ai regardé le code et de ce que je vois, l'affichage de la sélection de l’état d'une action est conditionné par le fait d’être en mode expert (cf ligne 374 de pageHtmlActions.h).
En effet, le mode expert est ce qu'il faut mettre pour avoir les conditions et ca ne change rien à l'affichage.
J'avais déjà essayé le mode expert pour voir si ca changeait quelque chose mais je ne l'avais pas sauvegardé et c'est ce qui fait toute la différence.
En fait il manque la mention de sauvegarde/reset à coté de la case à cocher
Merci messieurs, le mode expert est à valider, car il entraine des options supplémentaires alors que moi je croyais que ce n'était qu'une différence d'affichage à l'écran offrant plus de possibilité de configuration que je n'ai pas utilisé car il n'y avait rien d'intéressant dans mon cas. De fait, je n'ai pas utilisé l'option de sauvegarde et le mode expert n'a donc pas été sauvegardé...
En fait, en cliquant sur le mode on devrait valider/sauvegarder cette option avant que l'affichage ne change car ca induit en erreur
