problème avec ESP32 ETH01
Bonsoir à tous,
J'ai réalisé le routeur sur une installation solaire de 3kw avec un cumulus de 100l
Cela fonctionne bien en wifi mais je souhaiterai remplacer la mesure de température d'eau du cumulus par une liaison Ethernet.
Mais après avoir réussie la programmation(version 14.22) de façon rapide  et la réinitialisation (ESP32 ETH01 V1.4 ).J'ai un  message de reset boot en boucle dans le log sans arrêt
J'ai fait l'essai avec un autre eth01 idem. J'avoue être un peu dépassé
Si quelqu'un à une idée ?
D'avance Merci
Vous avez quoi comme capteur de puissance? Si pas de puissance reçue, l'ESP32 se reset toutes les 3mn.
Quels sont les messages en bas de la page données brutes?
(Hier, 06:26 AM)F1ATB a écrit : Vous avez quoi comme capteur de puissance? Si pas de puissance reçue, l'ESP32 se reset toutes les 3mn.
Un grand merci pour votre travail génial.
J'utilise le capteur UxI mais mon problème se produit à la première installation sur Eth01 encore sous usb ,je n'ai pas encore d'adresse ethernet attribuée sur le log
 Christian
Il faut le câble ethernet de branché dès le téléchargement et ensuite lisez immédiatement les messages sur la console du port série.
Merci pour votre efficacité. Oups, j'ai bien oublié de brancher le cable Ethernet .
Par contre même chose avec le cable éthernet    :boot en boucle (voir fichier joint)
ne  prend  pas l'instruction ETH01 et lance le wifi
Cordialement Christian
Pièces jointes
.zip   Enregistrement de l'écran 2025-04-19 212947.zip (Taille : 756.33 Ko / Téléchargements : 2)
