comment souder cette alim
bonjour a tous,
je suis en train de réaliser mon routeur version RJ-45.
je rencontre un problème pour relier l'alim. Il n'a pas de connecteur, ni de broche. Je trouve cela étonnant !!!
Quel est votre solution ?
(20-04-2025, 11:54 AM)Sarthe Vador a écrit : bonjour a tous,
J'ai pris ceci qui est plus simple à mettre en oeuvre
JF
https://fr.aliexpress.com/item/100500742...pt=glo2fra
Beaucoup plus simple encore
https://a.aliexpress.com/_EJf2N1w
idem même choix récent que JFLA76 mais utilisation de fils rigides en input fortement conseillés
Config : 3 routeurs F1ATB en V15.11 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
PV : 3kw (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + 1KW (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision : Home Assistant / Shelly & MQTT
elles ont l'air plus adaptée c'est sur ....
pour le moment ça va être en dépannage avant de passer sur du POE. comme ça, un câble. Le RJ et l'alim Smile
Mais en attendant comment ça ce câble cette alim ?
On peut probablement imaginer que les bornes du condo 16V sont la sortie qui est certainement du 12V (- du condo - et l'autre pate c'est le +), il suffit de suivre le circuit et se brancher dessus.
Pour le 220 il faudrait tenter de faire un schéma sur papier afin de déterminer où il se branche.
Le circuit doit être relativement standard en fonction du CI utilisé.
Ce type d'alim est destiné à l'industrie chinoise, pas à être vendu dans le commerce
En attendant si tu veux eviter de t électrocuter ou de mettre le feu, passe une autre commande et jette ca à la poubelle ?
André a l'air dy être arrivé !!!
je suis curieux d'avoir la réponse Smile
L'entrée pour la reconnaitre doit attaquer un pont de diodes derrière un condensateur ou pas.
Un brin de soudure et ça roule.
