Blocage de la maison mère enphase !!!
Bonjour à tous
André: info importante
Un nouveau PB vient d'apparaître avec les relevés d'info via la passerelle enphase
Enphase va interdire tout appareil non homologué par enphase de prendre les informations nécéssaire à notre ESP2 pour fonctionner..
Voir le message que je relève avec toolkit (le module installateur enphase)
Je vais passer avec un shelly pour remédier à ce PB
Bonne journée à tous
Gilles
Un RMS V14.22 pour mon cumulus , actionneur relais SSR
Une maisonnette Display
c'est écrit en petit. Je pense avoir lu que c'est la mise en service d'appareil non acheté auprès de revendeur agrée. Donc ça concerne assez peu de monde et par exclusion les appareils déjà en service.
(16-04-2025, 08:24 AM)Sarthe Vador a écrit : c'est écrit en petit. Je pense avoir lu que c'est la mise en service d'appareil non acheté auprès de revendeur agrée. Donc ça concerne assez peu de monde et par exclusion les appareils déjà en service.
Je ne pense pas...
Affaire à suivre de près...
Voici le message issu de toolkit
" Enphase bloquera bientot la mise en service des appareils non achetés auprès des
distributeurs agréés enphase dans l'EEE, au royaume uni et en suisse.
Achetez uniquement auprès des sources autoriées "
Sources autorisées est un lien...
Voici une capture d'écran plus lisible...
Gilles
C'est la mise en service qui est indiqué. Néanmoins, c'est plus inquiétant pour le matériel acheté d'occasion.
et que représente le terme "matériel" ? La passerelle ou l'ensemble de l'écosystème ? IQ7/8, envoy, Q-relay, Batteries ?????!!!!
Cela ne concerne que le matériels acheté en dehors des revendeurs officiel, il ne faut pas juste prendre en compte ce petit message il faut aller sur leurs site et lire l'info globale.
Dans ce message ils donnent la liste des revendeurs agrées par enphase : https://enphase.com/fr-fr/installers/resources/buy
après etre allé voir la liste, il ce trouve que les revendeurs que j'utilise n'apparaisse pas !!!!
(21-04-2025, 07:19 AM)Sarthe Vador a écrit : après etre allé voir la liste, il ce trouve que les revendeurs que j'utilise n'apparaisse pas !!!!
Il y a revendeur et grossiste, faut voir si ton revendeur ce sert chez un grossiste qui lui est agréé, moi le mien n'y es pas mais je sais qu'il ce fourni chez alliantz qui eux sont agréé enphase. Renseigne toi de ce cote pour être sur.
Cela ce fera via le flash code qui est sur le matériel, tous les codes de matériels revendu par les ste agréés sont remontés chez eux et de ce fait déclarés sur leurs serveurs, ce qui fait que lorsque l'on flash un code pour l’enregistrer sur la passerelle, ben comme celle-ci est connectée au cloud de enphase forcément enphase peux recouper avec les n° qu'ils ont et de cette façon la boucle est bouclée.
Merci pour le précision être grossiste et distributeur.
J’ai déjà 10 IQ7 et je voulais agrandir à 10 IQ8 de plus.
Je me fournis chez allo solar ou solairekit.
C’est quand même de grosses boutiques. Alors ça serait étonnant qu’ils soient virés !!!
(21-04-2025, 12:40 PM)Sarthe Vador a écrit : Merci pour le précision être grossiste et distributeur.
Attention les IQ8, ont des spec particulières suivant le modéle que tu auras et sa peu de revendeur le savent ou pas te le disent ou pas et ne le maitrise pas forcément et tu peux le découvrir aprés la mise en service et te retrouver plus bridé qu'avec de bon IQ7A
IQ7A suivant le profil réseau peut brider de -10% de prod
IQ8 suivant le profil reseau peut brider de -20%
Mais si tu n'es pas trop pressé, tu peux attendre les nouveaux IQ9.  les IQ9 devraient offrir une meilleure interopérabilité, facilitant ainsi les extensions ou les mises à niveau de systèmes existants. Chose impossible à ce jour entre un IQ7 et un IQ8, a cause du protocole de com avec la passerelle.
Le protocole de com est en CPL, mais enphase à changé la modulation et la fréquence de ce CPL sur les IQ8 du coup tu ne peux pas avoir des IQ7 et IQ8 avec la même passerelle. Pour les IQ7 il te faut l’Envoy-S Standard ou la Metered, mais pour les IQ8 il te faudra  l’Envoy-S IQ8
Techniquement, l’Envoy-S IQ8 n’est pas un modèle à part avec une référence spécifique "IQ8", mais plutôt une mise à jour hardware + firmware de l’Envoy-S Metered ou Standard, destinée à être compatible avec les IQ8.
des IQ9 maintenant !!!!
Je sais que les IQ7 et 8 sont compatible depuis peu via l'envoy metered.
C'est depuis la dernière mise a jour.
