20-11-2024, 10:28 PM
J'en profite d'avoir mon montage sous la main pour vous montrer un exemple d'intégration. Le tout loge dans une boîte de dérivation 80x80 (Diall, 1€60 chez Brico Dépôt).
Il s'agit de la partie mesure située à côté de mon tableau électrique. La partie pilotage est fixée sur mon ballon pour des raisons pratiques (régulation électronique).
Quelques remarques:
- on peut toujours accéder au connecteur USB de l'ESP32 en cas de problème en enlevant le bouchon en haut à gauche
- L'ensemble est alimentée par l'alimentation à découpage 3.3V située en haut à droite
- J'ai eu la flemme de faire un PCB pour quelques liaisons et un unique exemplaire, aussi j'ai utilisé de la plaque Veroboard pour fixer le tout et tirer les fils
- En bas à droite, le fameux porte-fusible pour cartouche 5x20 T250mA
- Les fils de la sonde de courant et du secteur arrivent par le bouchon en bas à droite (absent sur la photo)
Quelques remarques:
3 x HOYMILES HMS2000-4T
OpenDTU, Routeur v17.16 - Sonde UxIx2, Routeur v17.16 - ECS 3kW en mode TRIAC (r=15)
