panne routeur
Mon routeur fonctionnait impeccable depuis 3 mois, et s' est arrêté de fonctionner hier, peut etre au redémarrage après une coupure de courant.
 La puissance active reste à 0, on dirait que le routeur ne recoit plus les infos du shelly.
J' ai recoupé et rallumé le courant, fait un reset du routeur, j' arrive à communiquer avec le Shelly EM et le routeur. J' ai vérifié l' adresse du Shelly en copiant celle dans les parametres du routeur et en la collant dans une nouvelle page web, une page shelly s' affiche. Quand je force le triac, le chauffe eau fonctionne. La led de wifi du routeur clignote doucement, comme d' habitude.
Je n' y connais pas grand chose en informatique/programmation...
Merci,
Samuel
Il a probablement changé d'adresse IP si vous ne l'avez pas imposé. Allez voir du côté de votre box internet.
(28-04-2025, 04:25 PM)F1ATB a écrit : Il a probablement changé d'adresse IP si vous ne l'avez pas imposé. Allez voir du côté de votre box internet.
Merci pour votre aide. J' avais mis une adresse fixe pour le routeur et j' arrive à m'y connecter avec le même raccourci qu' avant. Le Shelly peut avoir changé d' adresse, mais elle semble être la même.
Y a t' il un moyen différent de vérifier les adresses?
Si vous arrivez à vous connecter a l'Esp32, regardez les messages en bas de la page données brutes.
Il y avait un message d' erreur de connection au Shelly en bas de page, j' ai retrouvé la bonne adresse IP dans les paramètres du Shelly 3EM, elle avait changé! Tout refonctionne!
L' adresse IP d' origine est maintenant utilisée par un autre appareil Shelly, le Shelly 1, qui me sert pour la pompe de la piscine...
Je me permets de continuer sur ce fil de discussion car son intitulé corresponds  à ma situation.
Si toutes fois je devrai faire autrement , merci de me le dire.
Le contexte :
Voila plus d'un an que je tourne avec ce routeur en version UxIx2 que j'ai fièrement assemblé. (Merci André)
Dans le boitier, un JSY-MK-194T, un triac Robotdyn sur lequel j'ai enlevé le triac d'origine et remplacé par un BTA40-800B.
BTA40-800B qui est fixé au radiateur, radiateur qui est connecté à la terre.
ESP32, et une sonde DS18B20. ( accessoirement, un afficheur distant Lyligo S3 ) .
Je route vers un chauffe-eau avec résistance de 1600W.
Un routeur qui rends de bons et loyaux services jusqu'à ces derniers mois où je constate des coupures .
Programme à l'arrêt, et contrains de faire un reset pour relancer.
J'ai changé de version de programme mais pas d'amélioration. J'ai changé l'ESP32 mais pas d'amélioration. (actuellement en version 14.20)
Les coupures se font plus fréquentes jusqu'à 2 à 3 fois /jour.
Je constate que les coupures interviennent dès que le routage entre en action.
La diode bleu du Robotdyn s'éteint, celle du JSY (diode rouge) ne clignote plus et reste allumée fixe.
J'ai pensé à la résistance du chauffe eau qui serait morte mais non. Au testeur j'ai 32 a 34 homs ( ce qui serait normal pour 1600W ).
Et d'autre part, j'ai débranché le chauffe-eau et j'ai mis à la place une simple lampe de bureau. Le résultat est le même --> coupure dès que le routage est actif !
Comment savoir si c'est le dimer Robotdyn qui est défectueux ? Le JSY-MK-194T ?
Comment tester le triac BTA40-800B ? ( je ne suis pas très outillé, un testeur classique tout au plus )
Avez-vous déjà rencontré ce problème ? Une idée sur la question ?
Merci d'avance pour vos retours.
Mike37fr
Indre et Loire. 6,375 kWc en toiture S/S-O. Conso et injection. Enphase + routeur F1ATB UxIx2 + afficheur Lilygo. Routage ECS sonde C° DS18B20
Salut!
Juste au cas ou, est ce que tu as essayé d' alimenter l' ESP32 avec une autre alimentation et un autre cable? J' ai eu le cas juste après avoir assemblé mon routeur, il clignotait n'importe comment et ne routait pas, l' alimentation 1A ne fonctionnait pas correctement.
sur quelle radiateur est fixé le bt ?
car celui du robodyn est bien trop petit...
Thumbs Up
Salut,
J'ai fait plusieurs investigation depuis et à propos de l'alimentation, effectivement elle a une importance.
Pour ma part, j'ai changé le bloc d'alimentation (qui ne fournissait  que du 4.6V )
La nouvelle alimentation offrait 0,2V de mieux mais cela a suffit pour avoir un RobotDyn qui tienne la route.
J'ai pu de ce fait mesurer les tensions en différents endroits avec le RobotDyn actif. (diode bleu allumée).
Fort de constater que le triac ne laissait pas passer la puissance de routage lorsqu'il y en avait.
Même comportement quand je mettais en marche "forcée". Affichage 100% vers mon chauffe-eau mais pas de consommation
dans la colonne routage (partie droite du tableau en page d'accueil).
Le changement du BTA40-800B a résolu mon problème.
(12-05-2025, 11:01 PM)grostoto a écrit : sur quelle radiateur est fixé le bt ?
Sur un radiateur exterieur bien plus grand .
Voila le dissipateur sur lequel j'ai fixé le BTA40-800B
https://fr.aliexpress.com/item/100500365...ry_from%3A
