21-04-2025, 11:14 AM
Bonjour, je me présente, je suis Jonas de Lozère, j'ai une installation en autoconsommation PV sur ma maison, j'ai un routeur Ard-tek en place depuis 2 ans et il fonctionne très bien.
Je me suis procuré de quoi monter le routeur F1ATB car j'avais envie de découvrir comment celui-ci fonctionne et aussi pour le coté DIY.
C'est pour le monter sur une l'installation PV d'un ami que je vais mettre en place bientôt.
[img]
![[Image: 25042111172418993918577422.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2025/04/21//25042111172418993918577422.jpg)
[/img]
Il me manque encore la terre à mettre en place sur le dissipateur.
Et aussi de passer les fils de puissance en 2.5mm2
Voila j'ai une question, est-il possible de mettre un bouton poussoir relié à un GPIO pour commander un forçage du CE par exemple pour une durée de 4h et après les 4h que le forçage ce coupe et que le routeur soit de nouveau en mode routeur normal?
Car la personne chez qui je vais le monter ne souhaite pas aller sur une page web pour activer le forçage, et l'emplacement du routeur fait que je wifi n'est pas top non plus.
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonne journée Jonas
Sujets : 7
Salut. Dans ce cas, il aurait fallu prendre l'écran. Avec celui ci, on peut forcer le CE par palier de 30min.
4 panneaux 2000Wc
1 routeur F1ATB UxIx2 avec écran pour le CE 2200W V14.22 modifiée
1 routeur F1ATB nomade pour radiateur 2000W V14.22
Il existe des boitiers avec double fond en plastique; cela remplacerait avantageusement le fond en bois (trop risqué à mon avis).
Il n'y a pas aujourd'hui de possibilité d'ajouter un bouton physique pour le forçage (il faut prendre la version avec écran comme déjà répondu).
Une solution en physique vous pouvez brancher en parallèle de votre triac un disjoncteur avec minuteur qui supporte de l'ampérage, pas trouvé dans une grosse marque, j'ai vu ça sur ali à voir la qualité et à surveiller à l'usage... :
https://fr.aliexpress.com/item/400047083...pt=glo2fra
Sinon mettre un disjoncteur aussi en parallèle du triac mais il y aura pas de compte à rebours donc à ne pas oublier de couper.
Sujets : 17
Un NE555 avec une tempo réglée sur 4h, un poussoir pour lancer le délai, deux diodes pour faire un "ou" analogique entre le signal gpio et le NE555 et ca devrait le faire. Avec ce montage le délai vient forcer le triac à se fermer pendant 4h sans suspendre le routage qui reprendra ensuite sans manip à faire.
Sur le même principe il y des modules tout fait chez ali qui proposent des délais réglables avec un poussoir pour le lancer.
Sujets : 42
Il est dommage de ressortir le fer à souder pour ce type de besoin, je trouve, même si cela est faisable comme expliqué avant.
Sinon, actuellement, autre option, aller bidouiller le code pour éventuellement gérer une GPIO pour cela sinon et rajouter un bouton poussoir, ...
- Une nouvelle idée d'évolution en espérant qu'André puisse l'a prendre en compte prochainement ;-)
S'il y a un bouton poussoir dédié à un gpio (avec routine d'interruption et anti rebond), mais plusieurs actions définies, laquelle doit être forcée?
Comment gérer le cas où une personne voudrait un BP pour chaque action?
Faut-il prévoir un second BP pour arrêter le forçage?
Un petit BP, c'est finalement pas mal de modifications... mais tout reste possible.
En utilisant la possibilité des GPIO d un bouton capacitif c est facile d ajouter deux fils reliés à 2 vis du boitier pour creer un bouton forcage +2h à chaque toucher de la vis 1 et arret forcage sur la vis 2
En terme de code ce n est pas un gros effort mais evidemment chaque modif, implique de la refaire en cas de mise à jour
(29-04-2025, 08:43 PM)Lolo69 a écrit : En utilisant la possibilité des GPIO d un bouton capacitif c est facile d ajouter deux fils reliés à 2 vis du boitier pour creer un bouton forcage +2h à chaque toucher de la vis 1 et arret forcage sur la vis 2
Oui pour quoi pas...
Ou un BP (no) --> un pression courte rajoute 1h
2 pressions courte=2h
3 pressions courte= 3h
Le même BP une pression longue annule le forçage ou 4 pression annule le forçage
Et 3 LED: Led 1=1h
Led1+Led2=2h
Led1+Led2+Led3=3h
