Il semble qu'il y ai un problème dans la découverte sous HA. En effet, les différents routeurs d'une même installation apparaissent tous sous un unique appareil malgré des noms de routeur différents. Après investigation, le problème vient dans la publication de découverte publiée dans laquelle le séparateur entre device name et entity n'est pas le bon "_" au lieu de "/".
Ainsi pour la configuration suivante :
 - MQTT Préfixe de découverte : homeassistant
 - MQTT Préfixe de publication : rms
 - MQTT Device Name / Nom routeur : rms_maison
Il convient de publier :
homeassistant/sensor/rms_maison/Temperature_CPU/config {"name": "Température CPU ESP32","uniq_id": "rms_maison_Temperature_CPU","stat_t": "rms/rms_maison_state","device_class": "temperature","unit_of_meas": "°C","val_tpl": "{{ value_json.Temperature_CPU|default(0)|round(1)}}","device": {"ids":"f7f29ef0c8","name":"RMS - Piscine","mdl":"ESP32 - f7f29ef0c8","mf":"F1ATB -
https://f1atb.fr","hw":"ESP32-D0WD-V3 rev.300","sw":"14.23","cu":"http://192.168.5.241"}, "availability_topic": "rms/rms_maison/Available"}
homeassistant/sensor/rms_maison/PuissanceS_M/config {"name": "Puissance M Soutirée","uniq_id": "rms_maison_PuissanceS_M","stat_t": "rms/rms_maison_state","device_class": "power","unit_of_meas": "W","val_tpl": "{{ value_json.PuissanceS_M|default(0)|round(0)}}","device": {"ids":"f7f29ef0c8","name":"RMS - Piscine","mdl":"ESP32 - f7f29ef0c8","mf":"F1ATB -
homeassistant/sensor/rms_maison/PuissanceI_M/config {"name": "Puissance M Injectée","uniq_id": "rms_maison_PuissanceI_M","stat_t": "rms/rms_maison_state","device_class": "power","unit_of_meas": "W","val_tpl": "{{ value_json.PuissanceI_M|default(0)|round(0)}}","device": {"ids":"f7f29ef0c8","name":"RMS - Piscine","mdl":"ESP32 - f7f29ef0c8","mf":"F1ATB -
homeassistant/sensor/rms_maison/Tension_M/config {"name": "Tension M","uniq_id": "rms_maison_Tension_M","stat_t": "rms/rms_maison_state","device_class": "voltage","unit_of_meas": "V","val_tpl": "{{ value_json.Tension_M|default(0)|round(2)}}","device": {"ids":"f7f29ef0c8","name":"RMS - Piscine","mdl":"ESP32 - f7f29ef0c8","mf":"F1ATB -
homeassistant/sensor/rms_maison/Intensite_M/config {"name": "Intensité M","uniq_id": "rms_maison_Intensite_M","stat_t": "rms/rms_maison_state","device_class": "current","unit_of_meas": "A","val_tpl": "{{ value_json.Intensite_M|default(0)|round(2)}}","device": {"ids":"f7f29ef0c8","name":"RMS - Piscine","mdl":"ESP32 - f7f29ef0c8","mf":"F1ATB -
homeassistant/sensor/rms_maison/PowerFactor_M/config {"name": "Facteur de Puissance M","uniq_id": "rms_maison_PowerFactor_M","stat_t": "rms/rms_maison_state","device_class": "power_factor","unit_of_meas": "%","val_tpl": "{{ value_json.PowerFactor_M|default(0)|round(2)}}","device": {"ids":"f7f29ef0c8","name":"RMS - Piscine","mdl":"ESP32 - f7f29ef0c8","mf":"F1ATB -
homeassistant/sensor/rms_maison/Energie_M_Soutiree/config {"name": "Energie Totale M Soutirée","uniq_id": "rms_maison_Energie_M_Soutiree","stat_t": "rms/rms_maison_state","device_class": "energy","unit_of_meas": "Wh","state_class":"total_increasing","val_tpl": "{{ value_json.Energie_M_Soutiree|default(0)|round(0)}}","device": {"ids":"f7f29ef0c8","name":"RMS - Piscine","mdl":"ESP32 - f7f29ef0c8","mf":"F1ATB -
homeassistant/sensor/rms_maison/Energie_M_Injectee/config {"name": "Energie Totale M Injectée","uniq_id": "rms_maison_Energie_M_Injectee","stat_t": "rms/rms_maison_state","device_class": "energy","unit_of_meas": "Wh","state_class":"total_increasing","val_tpl": "{{ value_json.Energie_M_Injectee|default(0)|round(0)}}","device": {"ids":"f7f29ef0c8","name":"RMS - Piscine","mdl":"ESP32 - f7f29ef0c8","mf":"F1ATB -
homeassistant/sensor/rms_maison/EnergieJour_M_Soutiree/config {"name": "Energie Jour M Soutirée","uniq_id": "rms_maison_EnergieJour_M_Soutiree","stat_t": "rms/rms_maison_state","device_class": "energy","unit_of_meas": "Wh","state_class":"total_increasing","val_tpl": "{{ value_json.EnergieJour_M_Soutiree|default(0)|round(0)}}","device": {"ids":"f7f29ef0c8","name":"RMS - Piscine","mdl":"ESP32 - f7f29ef0c8","mf":"F1ATB -
homeassistant/sensor/rms_maison/EnergieJour_M_Injectee/config {"name": "Energie Jour M Injectée","uniq_id": "rms_maison_EnergieJour_M_Injectee","stat_t": "rms/rms_maison_state","device_class": "energy","unit_of_meas": "Wh","state_class":"total_increasing","val_tpl": "{{ value_json.EnergieJour_M_Injectee|default(0)|round(0)}}","device": {"ids":"f7f29ef0c8","name":"RMS - Piscine","mdl":"ESP32 - f7f29ef0c8","mf":"F1ATB -
homeassistant/sensor/rms_maison/Ouverture_Relais_1/config {"name": "Titre Relais 1 Ouverture","uniq_id": "rms_maison_Ouverture_Relais_1","stat_t": "rms/rms_maison_state","unit_of_meas": "%","val_tpl": "{{ value_json.Ouverture_Relais_1|default(0)|round(0)}}","device": {"ids":"f7f29ef0c8","name":"RMS - Piscine","mdl":"ESP32 - f7f29ef0c8","mf":"F1ATB -
homeassistant/binary_sensor/rms_maison/Actif_Relais_1/config {"name": "Titre Relais 1 Actif","uniq_id": "rms_maison_Actif_Relais_1","stat_t": "rms/rms_maison_state","init": 0,"ic": "mdi:electric-switch","payload_off":"0","payload_on":"1","val_tpl": "{{ value_json.Actif_Relais_1}}","device": {"ids":"f7f29ef0c8","name":"RMS - Piscine","mdl":"ESP32 - f7f29ef0c8","mf":"F1ATB -
homeassistant/sensor/rms_maison/Duree_Relais_1/config {"name": "Titre Relais 1 Durée Equiv.","uniq_id": "rms_maison_Duree_Relais_1","stat_t": "rms/rms_maison_state","device_class": "duration","unit_of_meas": "h","val_tpl": "{{ value_json.Duree_Relais_1|default(0)|round(2)}}","device": {"ids":"f7f29ef0c8","name":"RMS - Piscine","mdl":"ESP32 - f7f29ef0c8","mf":"F1ATB -
homeassistant/sensor/rms_maison/Force_OnOff_Relais_1/config {"name": "Titre Relais 1 Force OnOff","uniq_id": "rms_maison_Force_OnOff_Relais_1","stat_t": "rms/rms_maison_state","unit_of_meas": "min","val_tpl": "{{ value_json.Force_OnOff_Relais_1|default(0)|round(0)}}","device": {"ids":"f7f29ef0c8","name":"RMS - Piscine","mdl":"ESP32 - f7f29ef0c8","mf":"F1ATB -
homeassistant/sensor/rms_maison/Ouverture_Relais_2/config {"name": "Titre Relais 2 Ouverture","uniq_id": "rms_maison_Ouverture_Relais_2","stat_t": "rms/rms_maison_state","unit_of_meas": "%","val_tpl": "{{ value_json.Ouverture_Relais_2|default(0)|round(0)}}","device": {"ids":"f7f29ef0c8","name":"RMS - Piscine","mdl":"ESP32 - f7f29ef0c8","mf":"F1ATB -
homeassistant/binary_sensor/rms_maison/Actif_Relais_2/config {"name": "Titre Relais 2 Actif","uniq_id": "rms_maison_Actif_Relais_2","stat_t": "rms/rms_maison_state","init": 0,"ic": "mdi:electric-switch","payload_off":"0","payload_on":"1","val_tpl": "{{ value_json.Actif_Relais_2}}","device": {"ids":"f7f29ef0c8","name":"RMS - Piscine","mdl":"ESP32 - f7f29ef0c8","mf":"F1ATB -
homeassistant/sensor/rms_maison/Duree_Relais_2/config {"name": "Titre Relais 2 Durée Equiv.","uniq_id": "rms_maison_Duree_Relais_2","stat_t": "rms/rms_maison_state","device_class": "duration","unit_of_meas": "h","val_tpl": "{{ value_json.Duree_Relais_2|default(0)|round(2)}}","device": {"ids":"f7f29ef0c8","name":"RMS - Piscine","mdl":"ESP32 - f7f29ef0c8","mf":"F1ATB -
homeassistant/sensor/rms_maison/Force_OnOff_Relais_2/config {"name": "Titre Relais 2 Force OnOff","uniq_id": "rms_maison_Force_OnOff_Relais_2","stat_t": "rms/rms_maison_state","unit_of_meas": "min","val_tpl": "{{ value_json.Force_OnOff_Relais_2|default(0)|round(0)}}","device": {"ids":"f7f29ef0c8","name":"RMS - Piscine","mdl":"ESP32 - f7f29ef0c8","mf":"F1ATB -
homeassistant/sensor/rms_maison/Ouverture_Relais_3/config {"name": "WHSE Ouverture","uniq_id": "rms_maison_Ouverture_Relais_3","stat_t": "rms/rms_maison_state","unit_of_meas": "%","val_tpl": "{{ value_json.Ouverture_Relais_3|default(0)|round(0)}}","device": {"ids":"f7f29ef0c8","name":"RMS - Piscine","mdl":"ESP32 - f7f29ef0c8","mf":"F1ATB -
homeassistant/binary_sensor/rms_maison/Actif_Relais_3/config {"name": "WHSE Actif","uniq_id": "rms_maison_Actif_Relais_3","stat_t": "rms/rms_maison_state","init": 0,"ic": "mdi:electric-switch","payload_off":"0","payload_on":"1","val_tpl": "{{ value_json.Actif_Relais_3}}","device": {"ids":"f7f29ef0c8","name":"RMS - Piscine","mdl":"ESP32 - f7f29ef0c8","mf":"F1ATB -
homeassistant/sensor/rms_maison/Duree_Relais_3/config {"name": "WHSE Durée Equiv.","uniq_id": "rms_maison_Duree_Relais_3","stat_t": "rms/rms_maison_state","device_class": "duration","unit_of_meas": "h","val_tpl": "{{ value_json.Duree_Relais_3|default(0)|round(2)}}","device": {"ids":"f7f29ef0c8","name":"RMS - Piscine","mdl":"ESP32 - f7f29ef0c8","mf":"F1ATB -
homeassistant/sensor/rms_maison/Force_OnOff_Relais_3/config {"name": "WHSE Force OnOff","uniq_id": "rms_maison_Force_OnOff_Relais_3","stat_t": "rms/rms_maison_state","unit_of_meas": "min","val_tpl": "{{ value_json.Force_OnOff_Relais_3|default(0)|round(0)}}","device": {"ids":"f7f29ef0c8","name":"RMS - Piscine","mdl":"ESP32 - f7f29ef0c8","mf":"F1ATB -
homeassistant/sensor/rms_maison/Ouverture_Relais_4/config {"name": "Titre Relais 4 Ouverture","uniq_id": "rms_maison_Ouverture_Relais_4","stat_t": "rms/rms_maison_state","unit_of_meas": "%","val_tpl": "{{ value_json.Ouverture_Relais_4|default(0)|round(0)}}","device": {"ids":"f7f29ef0c8","name":"RMS - Piscine","mdl":"ESP32 - f7f29ef0c8","mf":"F1ATB -
homeassistant/binary_sensor/rms_maison/Actif_Relais_4/config {"name": "Titre Relais 4 Actif","uniq_id": "rms_maison_Actif_Relais_4","stat_t": "rms/rms_maison_state","init": 0,"ic": "mdi:electric-switch","payload_off":"0","payload_on":"1","val_tpl": "{{ value_json.Actif_Relais_4}}","device": {"ids":"f7f29ef0c8","name":"RMS - Piscine","mdl":"ESP32 - f7f29ef0c8","mf":"F1ATB -
homeassistant/sensor/rms_maison/Duree_Relais_4/config {"name": "Titre Relais 4 Durée Equiv.","uniq_id": "rms_maison_Duree_Relais_4","stat_t": "rms/rms_maison_state","device_class": "duration","unit_of_meas": "h","val_tpl": "{{ value_json.Duree_Relais_4|default(0)|round(2)}}","device": {"ids":"f7f29ef0c8","name":"RMS - Piscine","mdl":"ESP32 - f7f29ef0c8","mf":"F1ATB -
homeassistant/sensor/rms_maison/Force_OnOff_Relais_4/config {"name": "Titre Relais 4 Force OnOff","uniq_id": "rms_maison_Force_OnOff_Relais_4","stat_t": "rms/rms_maison_state","unit_of_meas": "min","val_tpl": "{{ value_json.Force_OnOff_Relais_4|default(0)|round(0)}}","device": {"ids":"f7f29ef0c8","name":"RMS - Piscine","mdl":"ESP32 - f7f29ef0c8","mf":"F1ATB -
homeassistant/sensor/rms_maison/Ouverture_Relais_5/config {"name": "Titre Relais 5 Ouverture","uniq_id": "rms_maison_Ouverture_Relais_5","stat_t": "rms/rms_maison_state","unit_of_meas": "%","val_tpl": "{{ value_json.Ouverture_Relais_5|default(0)|round(0)}}","device": {"ids":"f7f29ef0c8","name":"RMS - Piscine","mdl":"ESP32 - f7f29ef0c8","mf":"F1ATB -
homeassistant/binary_sensor/rms_maison/Actif_Relais_5/config {"name": "Titre Relais 5 Actif","uniq_id": "rms_maison_Actif_Relais_5","stat_t": "rms/rms_maison_state","init": 0,"ic": "mdi:electric-switch","payload_off":"0","payload_on":"1","val_tpl": "{{ value_json.Actif_Relais_5}}","device": {"ids":"f7f29ef0c8","name":"RMS - Piscine","mdl":"ESP32 - f7f29ef0c8","mf":"F1ATB -
homeassistant/sensor/rms_maison/Duree_Relais_5/config {"name": "Titre Relais 5 Durée Equiv.","uniq_id": "rms_maison_Duree_Relais_5","stat_t": "rms/rms_maison_state","device_class": "duration","unit_of_meas": "h","val_tpl": "{{ value_json.Duree_Relais_5|default(0)|round(2)}}","device": {"ids":"f7f29ef0c8","name":"RMS - Piscine","mdl":"ESP32 - f7f29ef0c8","mf":"F1ATB -
homeassistant/sensor/rms_maison/Force_OnOff_Relais_5/config {"name": "Titre Relais 5 Force OnOff","uniq_id": "rms_maison_Force_OnOff_Relais_5","stat_t": "rms/rms_maison_state","unit_of_meas": "min","val_tpl": "{{ value_json.Force_OnOff_Relais_5|default(0)|round(0)}}","device": {"ids":"f7f29ef0c8","name":"RMS - Piscine","mdl":"ESP32 - f7f29ef0c8","mf":"F1ATB -
homeassistant/sensor/rms_maison/Ouverture_Relais_6/config {"name": "Titre Relais 6 Ouverture","uniq_id": "rms_maison_Ouverture_Relais_6","stat_t": "rms/rms_maison_state","unit_of_meas": "%","val_tpl": "{{ value_json.Ouverture_Relais_6|default(0)|round(0)}}","device": {"ids":"f7f29ef0c8","name":"RMS - Piscine","mdl":"ESP32 - f7f29ef0c8","mf":"F1ATB -
homeassistant/binary_sensor/rms_maison/Actif_Relais_6/config {"name": "Titre Relais 6 Actif","uniq_id": "rms_maison_Actif_Relais_6","stat_t": "rms/rms_maison_state","init": 0,"ic": "mdi:electric-switch","payload_off":"0","payload_on":"1","val_tpl": "{{ value_json.Actif_Relais_6}}","device": {"ids":"f7f29ef0c8","name":"RMS - Piscine","mdl":"ESP32 - f7f29ef0c8","mf":"F1ATB -
homeassistant/sensor/rms_maison/Duree_Relais_6/config {"name": "Titre Relais 6 Durée Equiv.","uniq_id": "rms_maison_Duree_Relais_6","stat_t": "rms/rms_maison_state","device_class": "duration","unit_of_meas": "h","val_tpl": "{{ value_json.Duree_Relais_6|default(0)|round(2)}}","device": {"ids":"f7f29ef0c8","name":"RMS - Piscine","mdl":"ESP32 - f7f29ef0c8","mf":"F1ATB -
homeassistant/sensor/rms_maison/Force_OnOff_Relais_6/config {"name": "Titre Relais 6 Force OnOff","uniq_id": "rms_maison_Force_OnOff_Relais_6","stat_t": "rms/rms_maison_state","unit_of_meas": "min","val_tpl": "{{ value_json.Force_OnOff_Relais_6|default(0)|round(0)}}","device": {"ids":"f7f29ef0c8","name":"RMS - Piscine","mdl":"ESP32 - f7f29ef0c8","mf":"F1ATB -
rms/rms_maison_state {"PuissanceS_M": 476, "PuissanceI_M": 0, "Tension_M": 0.0, "Intensite_M": 0.0, "PowerFactor_M": 0.00, "Energie_M_Soutiree":166,"Energie_M_Injectee":1631, "EnergieJour_M_Soutiree":165, "EnergieJour_M_Injectee":0,"Temperature_CPU": 46.7,"Ouverture_Relais_1":0,"Actif_Relais_1":0,"Duree_Relais_1":0.000000,"Force_OnOff_Relais_1":0,"Ouverture_Relais_2":0,"Actif_Relais_2":0,"Duree_Relais_2":0.000000,"Force_OnOff_Relais_2":0,"Ouverture_Relais_3":0,"Actif_Relais_3":0,"Duree_Relais_3":0.000000,"Force_OnOff_Relais_3":0,"Ouverture_Relais_4":0,"Actif_Relais_4":0,"Duree_Relais_4":0.000000,"Force_OnOff_Relais_4":0,"Ouverture_Relais_5":0,"Actif_Relais_5":0,"Duree_Relais_5":0.000000,"Force_OnOff_Relais_5":0,"Ouverture_Relais_6":0,"Actif_Relais_6":0,"Duree_Relais_6":0.000000,"Force_OnOff_Relais_6":0}
